Автономное теплоснабжение многоквартирного дома
dernov73 | Дата: Вторник, 07.06.2016, 15:03 | Сообщение # 16 |
| Огромное спасибо gaspar! Это уже что-то.
NeroForte | Дата: Понедельник, 26.04.2021, 13:29 | Сообщение # 17 |
| Прочитал похожие темы на форуме, ознакомился. Изучил необходимую нормативную документацию. Но меня всё же терзают сомнения из-за нехватки опыта и знаний. Хотелось бы получить советы по данному вопросу от бывалых проектировщиков, да и вообще от всех, кто проектировал так, о чём я напишу ниже.
Ситуация практически схожа с пользователем dernov73 из сообщения #10. Имеется 2-х этажный многоквартирный жилой дом. Коммунальные квартиры. Печное отопление. На кухне общего пользования на 2-м этаже дома планируется установка газового котла с закрытой камерой сгорания (взамен 1 отопительной печи одного из жильцов). Технические условия выданы.
Интересует следующее:
1. Выше в теме написано, что с 1-ых этажей допускается в таких случаях выводить приставные дымоходы, а вот допускается ли со второго этажа многоквартирных жилых домов выводить приставные дымоходы? Также учитывая, что он будет не коллективным, а для исключительно для одного теплогенератора. И если допустимо, получается нужно будет согласовать со всеми жильцами дома или только с жильцами 2-го этажа?
2. Допускается ли выводить вот такой дымоход прямо на кухне (как на фото, которые я нашёл в интернете) вертикально через перекрытие (с прочисткой и всем необходимым), а забор воздуха сделать, соответственно, с улицы.
![](/_fr/29/s8263264.jpg) ![](/_fr/29/s2554070.jpg) Добавлено (26.04.2021, 15:12) --------------------------------------------- Либо, как вариант, вертикальный коаксиальный дымоход.
zorik2 | Дата: Понедельник, 26.04.2021, 16:01 | Сообщение # 18 |
| Что бы не нанести урон существующим перекрытию и кровли( там только тронь, все рухнет), оптимально рассматривать вариант приставного дымохода и желательно котёл с открытой камерой сжигания. Именно для данного случая. Для притока воздуха установить на кухни приточный клапан.
gaspar | Дата: Понедельник, 26.04.2021, 16:10 | Сообщение # 19 |
| Цитата zorik2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) и желательно котёл с открытой камерой сжигания Не соглашусь, уважаемый zorik2. Современные намертво закрытые стеклопакеты, отсутствие должно притока, включенная вытяжка над плитой, вентилятор которой более 200 кубов имеет производительность - в совокупности имеем предпосылки поступления угарного газа в помещение от дымохода с открытой камерой сгорания, у которого не факт что сработает датчик обратной тяги. Итог - отравление, а то и жмурики. Только закрытая камера сгорания.
zorik2 | Дата: Понедельник, 26.04.2021, 19:28 | Сообщение # 20 |
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 26.04.2021, 19:31 |
gaspar | Дата: Вторник, 27.04.2021, 08:57 | Сообщение # 21 |
NeroForte | Дата: Вторник, 27.04.2021, 09:29 | Сообщение # 22 |
| А как же тогда прочищать такой приставной дымоход со 2-го этажа при необходимости? Промышленных альпинистов вызывать? Не опускать же его до уровня первых этажей.
Вообще ни разу с этим не сталкивался и даже не встречал в наших городах такое. Коллективные в многоквартирных да, видел, но чтобы исключительно для одного теплогенератора, да ещё и в двухэтажном жилом доме со второго этажа – нет.
Это ж получается надо ещё брать разрешение у Администрации района, в котором расположен дом? Как никак будет нарушена архитектурная целостность здания.
zorik2 | Дата: Вторник, 27.04.2021, 09:54 | Сообщение # 23 |
| Цитата NeroForte ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) А как же тогда прочищать такой приставной дымоход со 2-го этажа при необходимости? Промышленных альпинистов вызывать?Не опускать же его до уровня первых этажей. Лестницы 3 м вполне хватить, что бы добраться до прочистки. Высчитайте расстояние для опуска прочистки. думаю от выхода добавится не более 1,5 м.
