Воскресенье, 21.07.2024, 04:29
Прокладка газопровода совместно с водопроводом
mariyam_1985Дата: Четверг, 04.04.2013, 12:53 | Сообщение # 1
Возможна ли прокладка газопровод с водопроводом в одном футляре (прокол ф1м.)
mosk25Дата: Четверг, 04.04.2013, 14:06 | Сообщение # 2
через год водоканал захочет провести реконструкцию сетей водоснабжения или горгаз через два захочет увеличить пропускную способность. кому из ведомств понравится такая дружба (?). Вы ж не будете глушить район.
если это газопровод-ввод к отдельному частному дому и его же водопровод, то приняв необходимые меры, исходя из материала прокладываемых труб (центровка, контроль загазованности, эхз), думаю можно пробовать согласовывать. но вряд ли получится, если честно. кроме заказчика это никому не будет удобно..
mariyam_1985Дата: Четверг, 04.04.2013, 14:17 | Сообщение # 3
Спасибо,все логично! И без нормативов. Спасибо друг.
СтарушкаДата: Четверг, 04.04.2013, 20:33 | Сообщение # 4
Это что же, газопровод прокладывается на глубине водопровода? Глубина прокладки ведь у них разная!
mariyam_1985Дата: Пятница, 05.04.2013, 11:33 | Сообщение # 5
Заказчик хочет проложить газопровод в существующем проколе(диаметром 1метр) в котором уже проложены 2 трубы по 200мм водопровода).Таким образом хочет сэкономить средства на строительство отдельного прокола. В нормативах прописаны только совместная прокладка в общем футляре газопроводов ,и расстояния между ними, про другие коммуникации нет. Поэтому, я думаю пользоваться прил.А к СП 42-101-2003 где регламентируется расстояние в 1м от водопровода, и отказать заказчику прокладку в этом футляре.
gasparДата: Пятница, 05.04.2013, 20:04 | Сообщение # 6
 В межтрубном пространстве футляра и газопровода разрешается прокладка эксплуатационного кабеля (связи, телемеханики и электрозащиты) напряжением до 60 В, предназначенного для обслуживания газораспределительных систем. (СНиП 42-01-2002) . Про водопровод там слова нет. Скажите заказчику досвидос.
Вопросы:
1. Как решите вопрос с электрохимзащитой футляра, если тот  стальной. Для газопровода это актуально. Если решите, как взаимное расположение металлических коммуникаций (футляра и водопровода) будут вести себя?
2. Конструкция футляра для газа предусматривает герметизацию. Это будет в акте на скрытые работы при строительстве газопровода  Завтра водоканальцы полезли в футляр, поменяли трубу,  футляр не загерметизировали. Кто будет нести ответственность?
3. Как выдержите 1,0 метр (по СНиП 2.07.01-89)  от водопровода до газопровода при параллельной прокладке?
Ещё с два десятка доводов против могут привести при желании, которого впрочем нет.
