Среда, 17.07.2024, 22:32
Расстояние от газопровода до электрооборудования
desoderДата: Среда, 03.04.2013, 10:09 | Сообщение # 16
Потому и возникает вопрос эти 0.5 м подходят под требование на отступ от электрооборудования?. От газового котла мы же не отступаем на полметра, хотя его тоже можно отнести к электроиспользующему оборудованию, как и плиту с электророзжигом
mosk25Дата: Среда, 03.04.2013, 13:05 | Сообщение # 17
по наставлению ув. bark пройти по ссылке к теме форума "Электроустановка: определение", осмелюсь сделать репост Гебеус (вот я с ним полностью согласен и думаю он будет здесь уместен):
Нет, не так. Чайник как был электроприёмником, так и остался им. ЭУ здания - как была ЭУ здания, так и осталась ею.
Если какое-то электрооборудование идентифицировано, как электроустановка, то если на неё можно подать напряжение каким-либо коммутационным аппаратом, то она - «действующая» ЭУ, если вы отрезали от неё провода (или открутили, или ещё не подвели), то это – «недействующая» электроустановка. Это и есть смысл данного понятия, приведённого в ПТЭЭП.
Чайник НИКОГДА НЕ СТАНЕТ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКОЙ. Но вот любое помещение можно превратить в электроустановку этого здания, если в него встроить какое-либо электрооборудование, например, смонтировать щиты питания, стойки с аппаратурой, кабельросты, шину защитного заземления и т.п. Тогда это помещение превращается в электропомещение, доступное только для квалифицированного персонала, т.е. в электроустановку в целом (вместе с помещением, в которое встроено это оборудование).
Насчёт «электрификации» я погорячился.
На каждую ЭУ, в т.ч. здания, согласно ПТЭЭП, начиная с гл.1.3, должны быть:
- разработаны ТУ, проектная документация;
- должны быть проведены испытания;
- укомплектован, обучен (с проверкой знаний) электротехнический и электротехнологический персонал;
- разработаны и утверждены эксплуатационные инструкции, инструкции по охране труда;
- оперативные схемы, техническая документация по учету и отчетности;
- подготовлены и испытаны защитные средства, инструмент, запасные
части и материалы;
- введены в действие средства связи, сигнализации и пожаротушения, аварийного освещения и вентиляции.
Далее - общие требования к персоналу в соответствии с гл. 1.4 ПТЭЭП.
1.4.1. Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять подготовленный электротехнический персонал.
Так что? Чтобы воспользоваться чайником, я должен рассматривать его как действующую электроустановку здания, быть электротехническим персоналом и иметь группу по э/б не ниже II со всеми вытекающими последствиями? Это - Ваш подход к использованию чайника?
Мой подход:
чайник – электроприёмник, не требующий от персонала или простого пользователя никаких дополнительных мер электробезопасности, кроме тех, которые изложены в его руководстве пользователя, а главная опасность – это обвариться кипятком самому или обварить кого-нибудь.
Он не является переносным электроинструментом, или электрической машиной, поэтому на него не распространяются требования п. 10.2 ПОТ РМ-016.
Сообщение отредактировал mosk25 - Среда, 03.04.2013, 13:06
АбитуриентДата: Понедельник, 01.07.2013, 12:56 | Сообщение # 18
Уважаемые форумчане!
Прошу дать разъяснение: к земельному участку (к забору) подземно подходят электричество 0,4 кВ 10 кВт (выход в свет на эл. шкаф) и газ (также выход в свет на КРП (ГРПШ)), отсюда вопрос: какое минимальное расстояние надо выдержать между этими шкафами? Надо ли делать эл. шкаф во взрывозащищенном исполнении?
Заранее благодарен!
ПрактикантДата: Понедельник, 02.10.2017, 14:46 | Сообщение # 19
Подскажите можно ли устанавливать над газовым баллоном на сжиженном газу на даче микроволновку ?
