Вторник, 10.11.2026, 03:44
реконструкция узла учета
tanchaДата: Четверг, 28.03.2013, 12:44 | Сообщение # 1
Прошу помощи.
С 01.01.2013г введен в действие ГОСТ Р 8.740-2011 вместо правил по метрологии ПБ 50.2.019-2006. В ЦСМ сделали новый расчет погрешности !!!!!!!!!! И не прошли ( превышает погрешность датчик избыточного давления )....Согласно письма № 2 от 18.01.2013 г тех.комитета по стандартизации необходимо делать РЕКОНСТРУКЦИЮ.
Ладно,ТУ Межрегион газ выдаст,сроки согласовали... А что экспертизу тоже делать???
Из-за смены прибора, причем никаких сварочных работ не будет наверняка...
Может кто столкнулся уже с такой ситуацией??
proekt-gazДата: Четверг, 28.03.2013, 13:27 | Сообщение # 2
Что за письмо?
LevaKДата: Четверг, 28.03.2013, 19:11 | Сообщение # 3
По всей вероятности слово "реконструкция" вкралось в письмо по ошибке. Надо писАть "замена оборудования" или "модернизация". А замена лампочки в люстре на новую не есть реконструкция.
BigDefДата: Четверг, 28.03.2013, 22:27 | Сообщение # 4
Цитата (proekt-gaz)
Что за письмо?
Добавлено (28.03.2013, 22:27)
Обязательно, ведь с заменой датчика поменяются метрологические характеристики узла измерений, придется заново сделать расчет неопределенностей измерений газа (метрологическая экспертиза) и акт проверки на соответствие ГОСТ Р 8.740-2011
Прикрепления: tk_024_pismo_3.pdf (366.6 Kb)
tanchaДата: Понедельник, 01.04.2013, 10:01 | Сообщение # 5
А как можно "Обозвать " процесс замены датчиков для "ухода от экспертизы?
АбитуриентДата: Понедельник, 01.04.2013, 16:19 | Сообщение # 6
НИКАК
BigDefДата: Понедельник, 01.04.2013, 18:31 | Сообщение # 7
Обозвать можно и модернизацией, но от экспертизы все равно не уйти!
tanchaДата: Вторник, 02.04.2013, 09:02 | Сообщение # 8
очередная "выбиваловка" денег....
putnik82Дата: Пятница, 12.04.2013, 12:00 | Сообщение # 9
Данный стандарт распространяет свое действие на методику измерений при помощи турбинных, вихревых и ротационных расходомеров и счетчиков газа. Какой подобный документ регламентирует ультразвук?
BigDefДата: Пятница, 12.04.2013, 13:37 | Сообщение # 10
Для ультразвука ГОСТ вроде бы  еще в с тадии окончательного проекта, так что надо искать МИ.
BigDefДата: Пятница, 12.04.2013, 13:40 | Сообщение # 11
Вот она
Прикрепления: _3213-2009__.doc (840.5 Kb)
putnik82Дата: Понедельник, 15.04.2013, 13:00 | Сообщение # 12
Спасибо- скачал
Добавлено (15.04.2013, 13:00)
Она (МИ 3213-2009) вроде бы действующая?
BigDefДата: Понедельник, 15.04.2013, 21:39 | Сообщение # 13
до момента введения ГОСТа - да.
