Гнутые отводы по ОСТ 36-42-81
gorgas | Дата: Вторник, 06.10.2009, 16:20 | Сообщение # 1 |
| Как рассчитать размеры по формуле приложенной в этом ОСТе.
Kaa | Дата: Вторник, 06.10.2009, 20:39 | Сообщение # 2 |
| А какие размеры-то? Там же всё понятно. Диаметр трубы вам известен, радиус изгиба не зависит от угла поворота, а лишь от диаметра. Угол поворота задаёте вы, а далее, зная R, альфу, находите l, lp, L, S. Ну и не забываем, разумеется, о прямых участках (100 мм мин). Впрочем, пункт 3.2 Quote 3.2. При использовании радиуса изгиба R менее 2Dн должны быть выполнены поверочные расчеты гнутых отводов на прочность. свидетельствует о том, что при желании, радиус можно назначать произвольно ) Хотя я бы придерживался стандарта )
Ищу работу...
Сообщение отредактировал Kaa - Вторник, 06.10.2009, 20:42 |
gorgas | Дата: Вторник, 06.10.2009, 22:01 | Сообщение # 3 |
| Первая формула l=Rtg a/2, что такое tg в этой формуле.
pashavil | Дата: Среда, 07.10.2009, 06:01 | Сообщение # 4 |
| Quote (gorgas) что такое tg в этой формуле Тангенс угла альфа/2
gorgas | Дата: Среда, 07.10.2009, 11:07 | Сообщение # 5 |
| Quote (pashavil) Тангенс угла альфа/2 Придется тригонометрию вспоминать!
Kaa | Дата: Среда, 07.10.2009, 11:45 | Сообщение # 6 |
| А калькулятором не проще обойтись? )) Порой тангенс ещё обозначается как tan, помимо tg, кстати ) А вообще, тангенс альфа - это синус альфа, делённый на косинус альфа =)
Ищу работу...
gorgas | Дата: Среда, 07.10.2009, 18:42 | Сообщение # 7 |
| Quote (Kaa) А калькулятором не проще обойтись? )) Порой тангенс ещё обозначается как tan, помимо tg, кстати ) А вообще, тангенс альфа - это синус альфа, делённый на косинус альфа =) Это все понятно и не вызывает каких либо трудностей, но все равно, подставив все данные в формулу, расчет не совпадает с ОСТом.
zorik2 | Дата: Четверг, 08.10.2009, 10:12 | Сообщение # 8 |
| Это почему не совпадает? Всегда совпадало. Диаметр условный 50 мм Радиус изгиба 160 мм Угол 90 градусов tg альфа/2 (45 град) =1 Подставляем в формулу l=R tga/2 =160*1=160 мм. Линейная длина изгиба lлин = 0.0175*160*90 = 252 мм. По таблице те же данные. Если нужны отводы круто изогнутые, то это отводы штампованные, а не гнутые.
gorgas | Дата: Четверг, 08.10.2009, 10:38 | Сообщение # 9 |
| Quote (zorik2) Это почему не совпадает? Всегда совпадало. Диаметр условный 50 мм Радиус изгиба 160 мм Угол 90 градусов tg альфа/2 (45 град) =1 Подставляем в формулу l=R tga/2 =160*1=160 мм. Линейная длина изгиба lлин = 0.0175*160*90 = 252 мм. По таблице те же данные. Если нужны отводы круто изогнутые, то это отводы штампованные, а не гнутые. Спасибо! Теперь все яснее ясного.
