Воскресенье, 27.09.2026, 15:41
Газовая плита в кухне-СТОЛОВОЙ кафе (общественное здание)
mosk25Дата: Среда, 27.03.2013, 14:19 | Сообщение # 1
в зале кафе 40 посадочных мест. придумано сделать готовку блюдов навиду. на экспертизе показали кукишь, мол читай дбн общественные здания (ДБН В.2.2-9-2009. Общественные здания и сооружения) - где кушают, газа быть не должно. тем не менее, нигде не могу найти четких директив касательно такой установки. кроме комментов проектировщиков "не рискуй, не лезь, нафек оно тебе надо", более внятного сказать никто не может. вот. ай нид хелп.
StaGДата: Среда, 27.03.2013, 14:38 | Сообщение # 2
mosk25, если глянуть ДБН В.2.2-25-2009 то можно увидеть пункт 9.13, который гласит
9.13 В домах предприятий питания(заведений РХ), в технологическом процессе которых используются газовые
приборы, производственные помещения нужно отделять от помещений для посетителейпротивопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го
типа.
Нужно предусматривать устройства для автоматического
прекращения подачи газа в случае пожара, сблокированные с автоматической
пожарной сигнализацией, а также ручного прекращения подачи газа, размещении на
уровне земли.
zorik2Дата: Среда, 27.03.2013, 14:41 | Сообщение # 3
Хотя 40 человек, это не большое количество посетителей,но создает массу проблем. Это связано не только непосредственно с газом, а с печью, будь она на угле,электричестве и т.д. Возникает проблема путей эвакуации при пожаре, противопожарная сигнализация и водоснабжение, вентиляция и дымоотводе, кондиционирование воздуха. Так же надо решать вопросы с доставкой продукции на приготовление пищи, которые не пересекались с путями эвакуации при пожаре и еще много чего...
Исходя из этого даже если хочется, когда нельзя, то нет смысла городит то, что проходит у китайцев.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 27.03.2013, 14:43
mosk25Дата: Среда, 27.03.2013, 17:29 | Сообщение # 4
zorik2, StaG, спасибо огромное! аж отлегло
iveldiДата: Четверг, 28.03.2013, 20:34 | Сообщение # 5
а если в кафе хотят установить ПГ-4, есть требования по системе загазованности?
п.7.2 там вроде только отопильное газоиспользующее... (СП 62.13330-2011)
а что делать с плитой?
Добавлено (28.03.2013, 20:34)
АбитуриентДата: Пятница, 29.03.2013, 09:57 | Сообщение # 6
Подскажите пожалуйста, какова площадь остекления для помещения где установлена ПГ-4. Здание нежилое.
StaGДата: Пятница, 29.03.2013, 10:53 | Сообщение # 7
Возьму на себя смелость процитировать уважаемого zorik2,, "телепаты в отпуске", и подсказать что именно у Вас за здание (летняя кухня, столовая и т.п.) кроме Вас никто не сможет, соответственно Вам трудно что-то подсказать. В целом (сужу по украинским нормам) площадь остекления для газовых плит не нормируется, минимально - наличие окна с фрамугой, вытяжной вентиляции, высоты помещения не менее 2,2, объем помещения не менее 15 м.куб.
АбитуриентДата: Четверг, 04.04.2013, 11:58 | Сообщение # 8
Подскажите пожалуйста, какова площадь остекления для помещения где установлена ПГ-4. Здание нежилое, административное. Приминительные нормы должны быть для России. Кроме как СП 42-101-2003 п.6.17-6.18 (и то для отопительного оборудования жилых зданий) ничего не нашел. Заранее благодарю.
Добавлено (04.04.2013, 11:58)
StaGДата: Четверг, 04.04.2013, 15:39 | Сообщение # 9
Не нормируется. Требования к помещению такие же, как и в жилых зданиях (наличие окна с фрамугой, вытяжной вентиляции, высоты помещения не менее 2,2, объем помещения не менее 15 м.куб.).
АбитуриентДата: Четверг, 04.04.2013, 16:07 | Сообщение # 10
А в жилых зданиях, естестенное освещение не менее 0,03*Vпом., высота кухни не менее 2,5м, площадь кухни не менее 6м2 (СНиП 31-02-2001 п.4.4)
StaGДата: Четверг, 04.04.2013, 17:24 | Сообщение # 11
0,03*Vпом и при электропечках необходимо, а не только при газовых.
Вы выражайтесь конкретнее, что Вы хотите, я вообще решил, что Вам остекление в качестве легкосбрасываемой конструкции нужно. manythought
Сообщение отредактировал StaG - Четверг, 04.04.2013, 17:25
KaterinaraigazДата: Понедельник, 02.12.2013, 15:48 | Сообщение # 12
Добрый день! Подскажите можно ли установить в обеденном зале кафе на втором этаже S=320м кв. две ПГ-4 и ВПГ?
