Пятница, 11.07.2025, 05:49
Подбор дроссельной заслонки перед горелкой
IgorekДата: Среда, 20.03.2013, 13:35 | Сообщение # 1
Доброе время суток! Выполняю проект по тех. перевооружению котельной - приводим к газовое оборудование в соответствии с ПБ. И при проектировании возник вопрос подбора регулирующего устройства перед горелкой (нигде нет могу найти информации по подбору или расчету) если кто этим занимался дайте методику подбора. Сейчас поставил  клапан с регулирующей заслонкой "термобрест" Ду40. Характеристики: давление на вводе в котельную - 0.04 МПа, перед горелкой- 0,037 МПа, расход - 35 м3/ч, подключение к горелки Ду25
barkДата: Среда, 20.03.2013, 13:38 | Сообщение # 2
какое оборудование? марка, типоразмер?
IgorekДата: Среда, 20.03.2013, 14:39 | Сообщение # 3
На предприятии стоит котельная с двумя котлами ММЗ-08/9 по две горелки  ИГК-120 на каждом. Газопроводы к данному оборудованию были смонтированы 20 лет назад. Сейчас предприятие получило предписание переложить внутренние газ-ды и привести в соответсвии с п.5.9.5 ...5.9.11 ПБ 12-529-03. Запроектировал новые трубопроводы с кранами . термо- и электроклапанами и тд. Перед горелкой поставил последовательно два электромагнитых клапана ВН11/2-6 и ВН11/2М-1К
barkДата: Среда, 20.03.2013, 16:50 | Сообщение # 4
а как же ранее регулировался расход газа?
перед горелкой должно быть минимум 1 регулирующая арматура и 2 быстродействующих запорных клапана. Регулирующая арматура не может использоваться в качестве запорной.
Подобрать арматуру в обвязке горелки нужно таким образом, чтобы суммарные потери на арматуре (см. паспорт на арматуру Термобрест) не превышали располагаемый перепад давления - разницу давлений на входе в котельную и перед горелкой (см. паспорт на горелку)
Добавлено (20.03.2013, 16:50)
PS схему ГСВ желательно для ознакомления, чтобы других ошибок не допустить
IgorekДата: Среда, 20.03.2013, 18:11 | Сообщение # 5
Да так и запроектировано 2 клапана и регулир. устройство, только регулирующее устройство встроено в клапан
Прикрепления: __.dwg (307.3 Kb)
