Вторник, 29.09.2026, 13:17
На что кОвер можно натянуть?:-)
chromeДата: Четверг, 01.10.2009, 19:22 | Сообщение # 1
В общем ситуация получилась такая: прямой участок от точки врезки до начала поворота - 3м. В точке врезки ставим ПЭ кран бесколодезной установки с выводом управляющего органа (телескоп) под ковер. Но как-то надо продуть кусок газопровода от т.вр. до ГРПШ. Длина - 32м. Посему надо ставить продувочную трубку так же с выводом под ковер. Как известно, расстояния между коверами не нормируются прямо, но косвенно можно определить из условия, что в зоне с отсутствием движения и прохода людей ковер должен быть выдвинут на 0,5м от земли и иметь отмостку, шириной не менее 0,7м. Если прикинуть, то типовой ковер с отмосткой - это блямба диаметром два метра. Если выстроить их по оси, то межосевое будет, соответственно, минимум 2 метра. Что не есть хорошо. Было решено вывести под один ковер и телескоп и трубку. Ваше мнение?
Вольнов Юрий Николаевич (все знаем, кто это такой, да?) сказал, что нет запрета на размещение под ковером трубки и штанги... Что скажут практики?
И как насчет двух коверов рядом в одной отмостке? Не будет ли смешно выглядеть?:-))
proekt-gazДата: Четверг, 01.10.2009, 19:37 | Сообщение # 2
Естественно достаточно одного ковера.
alusДата: Воскресенье, 11.10.2009, 01:08 | Сообщение # 3
Quote (proekt-gaz)
Или люка.
