Байпас на счетчике
| Горыныч | Дата: Среда, 30.09.2009, 10:21 | Сообщение # 1 |
| Доброго утра всем! Подскажите, пожалуйста, в каких случаях в котельных каких мощностей и на каких счетчиках существует необходимость установки байпаса.
Всегда в движении
| Диманчо | Дата: Среда, 30.09.2009, 11:54 | Сообщение # 2 |
| Согласно ПР 50.2.019-2006 п. 7.1.5 В случаях недопустимости прерывания потока газа при, проведении работ, связанных с отключением или демонтажом счетчика, а также с целью недопущения повреждения счетчика при пусконаладочных работах трубопровод оборудуют байпасной линией. При этом обеспечивают контроль герметичности перекрытия байпасной линии. Это требование распространяется на турбинные, вихревые, и ротационные счетчики газа (см. ПР). То есть для диафрагменных счетчиков, например, эльстеровские типа ВК, байпас можно не предусматривать, а также для счетчиков, не являющихся по сути средством учета количества газа в составе узла учета, то есть для счетчиков, максимальный расход газа которых не более 10 м3/час -негласное правило такое газовой компании.
| iнжнерЪ | Дата: Среда, 30.09.2009, 12:04 | Сообщение # 3 |
| Да, после установки байпаса - его запорный орган(шаровый кран, задвижку) как правило опечатывают и иногда снимают ручку.
| Cassper | Дата: Среда, 07.10.2009, 12:46 | Сообщение # 4 |
| Всче зависит от региональных требований. У нас метрологи требуют байпас на среднем давлении.
| Диманчо | Дата: Среда, 07.10.2009, 16:25 | Сообщение # 5 |
| Любопытно, при чем тут среднее давление. А метрологи такую позицию чем аргументируют? Ведь с основным положением ПР 50.2.019-2006 п. 7.1.5 это не имеет ничего общего. А если счетчик типа РГ или RVG установлен на газопроводе низкого давления, то тогда выходит из региональных требований, что байпас не нужен вовсе! Выходит, что в вашем регионе требования региональных требований идут вразрез с требованиями правил по метролоогии, обязательных для применения на территории РФ? Чудеса, да и только))
| alus | Дата: Пятница, 09.10.2009, 01:13 | Сообщение # 6 |
| Счечик зачихал, нужен байпас
| Диманчо | Дата: Пятница, 09.10.2009, 09:31 | Сообщение # 7 |
| Quote Счечик зачихал, нужен байпас Конечно, особенно если речь идет о безостановочном технологическом производстве и зданиях иного назначения, когда недопустимо прерывание потока газа, а также в случаях, предусмотренных ПР. В остальных случаях можно байпас не предусматривать, а включать в проект инвентарную катушку - кусок трубы с двумя приварными фланцами, который устанавливается на измерительном газопроводе в случае выхода счетчика из строя, его замены, а также пусконаладочных работах на газопроводе. Разумеется, в случае выхода счетчика из строя, заказчик, обратившись в горгаз с заявлением о снятии счетчика, ждет некоторое время, пока бригада, которую нужно будет срочно снимать с какого-либо объекта приедет, снимет счетчик и установит катушку на газопровод. Сколько потребуется на это времени?, - никто думаю, не ответит, особенно зимой, когда все бригады будут загружены на 100%. И если в проекте будет принято решение о применении счетчика без байпасной линии, то необходимо согласование на проекте заказчика, что он согласовывает данное проектное решение.
| alus | Дата: Воскресенье, 11.10.2009, 01:04 | Сообщение # 8 |
| Quote (Диманчо) Любопытно, при чем тут среднее давление. А метрологи такую позицию чем аргументируют? Ведь с основным положением ПР 50.2.019-2006 п. 7.1.5 это не имеет ничего общего. А если счетчик типа РГ или RVG установлен на газопроводе низкого давления, то тогда выходит из региональных требований, что байпас не нужен вовсе! Выходит, что в вашем регионе требования региональных требований идут вразрез с требованиями правил по метролоогии, обязательных для применения на территории РФ? Чудеса, да и только)) Все просто в ШРП, ГРП происходят утечки. Поставив счетчик перед, будишь за утечки платить.
| Диманчо | Дата: Понедельник, 12.10.2009, 14:09 | Сообщение # 9 |
| Quote Все просто в ШРП, ГРП происходят утечки. Поставив счетчик перед, будишь за утечки платить Да, конечно, но ведь не только на среднем, но и на высоком давлении газовая комнания требует установки счетчика до линии редуцирования, чтобы учитывать потери газа в сброчных и продувочных газопроводах, а также в случаях утечки и в аварийных случаях. Учитывается и акт о разграничении балансовой принадлежности газопроводов.
| alus | Дата: Четверг, 10.12.2009, 19:20 | Сообщение # 10 |
| Quote (Диманчо) Да, конечно, но ведь не только на среднем, но и на высоком давлении газовая комнания требует установки счетчика до линии редуцирования, чтобы учитывать потери газа в сброчных и продувочных газопроводах, а также в случаях утечки и в аварийных случаях. Учитывается и акт о разграничении балансовой принадлежности газопроводов. Прямо в ... .
| Cassper | Дата: Четверг, 11.02.2010, 11:39 | Сообщение # 11 |
| Quote (alus) Все просто в ШРП, ГРП происходят утечки. Поставив счетчик перед, будишь за утечки платить. Именно для этого метрологи и требуют счетчики до узла редуцирования.. С высоким давлением мы не работаем... ничего не могу сказать на низком - наличие байпаса согласовываем с заказчиком.... все согласно правил
| Диманчо | Дата: Четверг, 11.02.2010, 16:03 | Сообщение # 12 |
| Quote Именно для этого метрологи и требуют счетчики до узла редуцирования.. Иногда (хотя редко) метрологи согласовывают установку комплекса после узла редуцирования. В технических условиях это звучит, например, так: "Узел учета проектируется и монтируется на вводе в котельную, на газопрводе низкого давления" (хотя на территории установлен ГРПШ). Правда при расчетах за газ газовая компания вводит нехилый коэффициентик, такой, что заказчику не позавидуешь! И вроде и хотел человек сэкономить на стоимости оборудования и быть может, монтажных работ, а получается в итоге все равно дороже.
| proekt-gaz | Дата: Четверг, 11.02.2010, 16:30 | Сообщение # 13 |
| Quote (Диманчо) при расчетах за газ газовая компания вводит нехилый коэффициентик Это неправомерно. Должен выполняться расчет потерь газа на технологические нужды согласно РД 153-39.4-079-01 "МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ ГАЗА НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НУЖДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОТЕРЬ В СИСТЕМАХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗА" и Методики по расчету удельных показателей загрязняющих веществ в выбросах (сбросах) в атмосферу (водоемы) на объектах газового хозяйства.
| Диманчо | Дата: Четверг, 11.02.2010, 16:40 | Сообщение # 14 |
| . Согласен. Но вряд ли те лица, которые принимают участие в утверждении подобных коэффициентов, знакомы с этим руководящим документом. У нас почти всегда так...проще всести десятеричный коэффициент, чем считать по правилам. Управленцев много, а считать не кому, к сожалению. Если пересчитать все коэффициенты по правилам, у газовой компании не будет ..... сверхприбыли!
| proekt-gaz | Дата: Четверг, 11.02.2010, 16:47 | Сообщение # 15 |
| Потребители могут подать в суд со 100% вероятностью выиграть его.
