Воскресенье, 01.11.2026, 03:29
Идентификация объектов повышеной опасности.
GelezakaДата: Среда, 27.02.2013, 12:01 | Сообщение # 1
Уважаемые коллеги, возник вопрос по идентификации газопровода ср-давл.(3,3км) а именно был проведен
расчет и найдена масса газа 5т. Пороговая масса согласно  положению №956 составляет 50т. Объект не
является объектом повышенной опасности. Но согласно этого же положения, если
объект находится меньше чем 500м до селитебной территории, пороговую массу
нужно пересчитывать. У меня газопровод проходит (в пгт.) от жилых 1 эт. зданий
на расстоянии 4м. При пересчете выходит масса меньше 1% от пороговой массы 2класса(50т)-
принимаем =0,5т. Согласно этого газопровод является объектом повышенной
опасности. И автоматом становится объектом 5 категории сложности строительства(
ДБН А2.2-3:2012 Додаток М). Здравый смысл не позволяет назвать газопровод среднего давлениия (1,3кгс/см²) объектом 5 категории
сложности строительства а расчет показывает что он им является.Как быть с пересчетомпороговой массы из-за расстояния 500м. Получается у нас каждый газопровод
среднего давления, будет относится к 5 кат и объектам повышенной опасности. Может
я что то не так понимаю?
Сообщение отредактировал Gelezaka - Среда, 27.02.2013, 12:27
LevaKДата: Четверг, 28.02.2013, 21:16 | Сообщение # 2
Какой диаметр газопровода? Что-то очень большой вес газа в трубе...
luxemburgДата: Пятница, 01.03.2013, 01:21 | Сообщение # 3
Количество опасных химических веществ влияет только на размер страховки, но не делает объект менее опасным.
Независимо от массы..)))
Сообщение отредактировал luxemburg - Пятница, 01.03.2013, 01:22
GelezakaДата: Пятница, 01.03.2013, 15:01 | Сообщение # 4
Газа в газопроводе мало там и 50кг нет, а вот если посчитать сколько газа выйдет за 300сек при полном разломе г-да -лезут уже тонны.
LevaKДата: Понедельник, 04.03.2013, 00:19 | Сообщение # 5
Т.е. с газовой зажигалкой на борт самолета нельзя? Как и с баллоном?
Добавлено (04.03.2013, 00:19)
Так при идентификации вроде только количество газа в трубе учитывается... Об разрыве не говорится. Или я туплю!
GelezakaДата: Вторник, 05.03.2013, 11:49 | Сообщение # 6
Масса газа в г-де+ масса газа вышедшего из га-да до отключения.
ILSAДата: Воскресенье, 28.04.2013, 21:20 | Сообщение # 7
а у кого есть пример такого расчета? кто может помочь? сейчас при экспертизе потребовали приложить такой расчет.... расчет категории сложности объекта и материалы идентификации газопровода как потенциально опасного объекта. буду очень признательна за помощь.
mosk25Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 22:36 | Сообщение # 8
ILSA, Gelezaka, завтра на работе посмотрю расчет. должен быть
ILSAДата: Воскресенье, 28.04.2013, 23:58 | Сообщение # 9
огромное спасибо) буду вам очень признательна!
mosk25Дата: Понедельник, 29.04.2013, 11:36 | Сообщение # 10
Пожалуйста.
Прикрепления: 6725683.jpg (166.1 Kb) · 0470699.jpg (151.6 Kb) · 2382422.jpg (117.4 Kb)
barkДата: Среда, 08.05.2013, 10:30 | Сообщение # 11
Кому нибудь в РФ уже приходилось регистрировать/перерегистрировать ОПО по новому ФЗ-116? У нас теперь будет тот же принцип опредлеления количества опасных веществ? Не могу найти никаких официальных комментариев. Опять Ростехнадзор занимается казуистикой...
balanoffДата: Среда, 08.05.2013, 10:46 | Сообщение # 12
116 ФЗ, прил. 2, п. 4 - Для газораспределительных станций, сетей газораспределения и сетей газопотребления устанавливаются следующие классы опасности:
1) II класс опасности - для опасных производственных объектов, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением свыше 1,2 мегапаскаля или сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 1,6 мегапаскаля;
2) III класс опасности - для опасных производственных объектов, не указанных в подпункте 1 настоящего пункта.
barkДата: Среда, 08.05.2013, 10:57 | Сообщение # 13
Нашел пару интересных документов:
1) аналитическая записка одной из электросетевой организации, критикующую нормативную действительность РТН. Если такое мнение было и у руководства ЕЭС России, понятно почему полностью вычеркнуты  объекты электросетевого хозяйства из ОПО - "К опаснымпроизводственным объектам не относятся объекты электросетевого хозяйства" (прил. 1 к ФЗ-116)
2) Общие положения (пособие-буклет) по идентификации ОПО.
Добавлено (08.05.2013, 10:57)
при условии наличия опасных веществ более чем установлено в Прил.2 табл. 2к ФЗ-116:
"устанавливаются исходя из количества опасноговещества или опасных веществ, которые одновременно находятся или могут
находиться на опасном производственном объекте".
Прикрепления: _-_-___.doc (187.0 Kb) · __-116.pdf (534.6 Kb)
balanoffДата: Среда, 08.05.2013, 11:08 | Сообщение # 14
Цитата (bark)
"устанавливаются исходя из количества опасноговещества или опасных веществ, которые одновременно находятся или могут находиться на опасном производственном объекте"
, в соответствии с таблицами 1 и 2 настоящего приложения.
Сообщение отредактировал balanoff - Среда, 08.05.2013, 11:08
barkДата: Среда, 08.05.2013, 11:15 | Сообщение # 15
Прил. 1 1) :
"получаются, используются, перерабатываются,образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются в указанных в приложении 2 к настоящемуФедеральному закону количествах опасные вещества следующих видов:..."
что означает масса, указанная в таблице в случае транспортировки веществ? Если вещество хранится в емкости, то его масса относительно постоянна по времени. Если вещество транспортируется, то по логике нужно учитывать не массу, а расход - удельное количество вещества в единицу времени. А такого варианта учета количества вещества в целях идентификации не предусматривает ФЗ-116.
