полиэтиленовый футляр
| Gulnara | Дата: Вторник, 26.02.2013, 21:02 | Сообщение # 1 |
| Запроектировали на существующем стальном газопроводе полиэтиленовый футляр (разрезной кожух). Монтажники забраковали наше решение, уверждая, что на практике это сделать невозможно. Кто прав?
| Kadusha | Дата: Вторник, 26.02.2013, 21:14 | Сообщение # 2 |
| Для каких целей футляр? И как вы его герметичность обеспечивать собираетесь?
| Старушка | Дата: Вторник, 26.02.2013, 21:28 | Сообщение # 3 |
| Интересное решение, только как Вы этот разрезной полиэтиленовый футляр сваривать будете? В принципе это возможно, если использовать экструзионную сварку. Только этот вид сварки достаточно редко применяется для трубопроводов, гораздо чаще для сварки листов и разных конструкций. Боюсь, что смонтажникам Вашу задумку будет выполнить трудно, тем более, что скорее всего сварщики должны быть аттестованы на этот вид сварки.
| gaspar | Дата: Вторник, 26.02.2013, 21:45 | Сообщение # 4 |
| Цитата (Gulnara) Запроектировали на существующем стальном газопроводе полиэтиленовый футляр (разрезной кожух). Монтажники забраковали наше решение, уверждая, что на практике это сделать невозможно. Кто прав? чертеж в студию и описание
| Gulnara | Дата: Вторник, 26.02.2013, 22:16 | Сообщение # 5 |
| Завтра
| LevaK | Дата: Вторник, 26.02.2013, 23:55 | Сообщение # 6 |
| Цитата (Gulnara) Для каких целей футляр? И как вы его герметичность обеспечивать собираетесь? Герметичность футляра где-то оговаривается? Я что-то не встречал...
| Абитуриент | Дата: Среда, 27.02.2013, 08:33 | Сообщение # 7 |
| Герметичность не оговаривается, а прочность должна быть обеспечена. Прочность футляра характерна только для целой трубы из ПЭ, как только вы его разрежете то далее трудно будет доказать фактически его надежность по обеспечению защиты от нагрузок на газ-д. С другой стороны, если есть сертификат на "продольную" или иную сварку ПЭ трубы, то от чего не разрезать его и не варить хоть вдоль хоть поперек?
| Kadusha | Дата: Среда, 27.02.2013, 09:18 | Сообщение # 8 |
| Цитата (LevaK) Герметичность футляра где-то оговаривается? Я что-то не встречал... СП 41-101-2003 4.53 Футляры для газопроводов следует предусматривать для защиты газопровода от внешних нагрузок, от повреждения в местах пересечения с подземными сооружениями и коммуникациями, а также для возможности ремонта и замены, обнаружения и отвода газа в случае утечки. Соединение составных частей футляра должны обеспечивать его герметичность и прямолинейность.
| dm-177 | Дата: Четверг, 28.02.2013, 13:31 | Сообщение # 9 |
| Цитата (Kadusha) СП 41-101-2003 4.53 Футляры для газопроводов следует предусматривать для защиты газопровода от внешних нагрузок, от повреждения в местах пересечения с подземными сооружениями и коммуникациями, а также для возможности ремонта и замены, обнаружения и отвода газа в случае утечки. Соединение составных частей футляра должны обеспечивать его герметичность и прямолинейность. Герметичность для футляра из ПЭ трубы соответственно прописывается в паспорте на эту ПЭ трубу? Значит если разрезать трубу, то гарантия на резаную трубу не сохраняется... Так что ли? И тогда нужен сертифицированный аппарат и способ сварки чтобы вновь "вернуть" гарантию, но уже от "сварщика" на герметичность? Да?
| Kadusha | Дата: Четверг, 28.02.2013, 13:38 | Сообщение # 10 |
| Герметичность не прописывается нигде, футляр это простая труба, греметичность обеспечивается, путем заделывания концов футяра. А нужна для предотвращения попадания внутрь футляра грязи, грунтовых и сточных вод или для отвода газа как уже писалось выше, при повреждении трубы....
| Vantus2013 | Дата: Четверг, 28.02.2013, 15:05 | Сообщение # 11 |
| Здравствуйте. По поводу герметичности разрезанного футляра. Не достаточным ли будет провести контроль сварного шва неразрущающими методами контроля например ультразвуком.
| Kadusha | Дата: Четверг, 28.02.2013, 15:25 | Сообщение # 12 |
| Достаточно, конечно, но прочность опять же... Герметичность здесь не главное, если удастся сварить, как советовали выше экструзионной сваркой. Как делать расчет на прочность такого футляра.
| Абитуриент | Дата: Четверг, 28.02.2013, 15:43 | Сообщение # 13 |
| Возможность применения стальных разрезных футляров ни у кого не вызывает сомнения? Как рассчитывают на прочность стальной разрезной футляр? Сварной шов считается равнопрочным основному металлу. Для полиэтиленового футляра же самый подход, если сварка качественная. Что касается проверки УЗК, то шов не кольцевой, а продольный. Вряд ли есть опыт проверки УЗК таких швов после экструзионной сварки.
| talanar | Дата: Суббота, 12.06.2021, 11:31 | Сообщение # 14 |
| Всем привет! Поднял эту тему, потому что нужно сделать проект с разрезным футляром на существующем газопроводе, но не из стальной, а из полиэтиленовой трубы! Проект стального разрезного футляра я разрабатывал, там все понятно. Хотелось бы увидеть решения с достаточным для монтажа без вопросов со стороны монтажником, чтобы в проекте были расписаны все указания - что и как делать. Нигде не могу найти таких решений в подробностях. А самому лезть в разработку технологии сварки полимерной трубы не хочется (изобретать велосипед). Это уже кто-то делал, а с нуля самому сложно учесть все нюансы. Если у кого-то есть такой проект, скиньте, пожалуйста в личку. Я в ответ могу накидать хорошим проектов по котельным, газолучистым обогревателям, газовым сетям на элеваторах.
| zorik2 | Дата: Суббота, 12.06.2021, 11:42 | Сообщение # 15 |
| https://www.nccrussia.com/ru....ov.html https://safit.su/gas-case.html
