Замечания Ленгаза
AlexeyN | Дата: Вторник, 26.02.2013, 04:41 | Сообщение # 1 |
| Добрый день, уважаемые форумчане. Выполнили проект переноса участка фасадного газопровода. Перенос требуется по причине установки новой шахты лифта больших размеров. Пошли согласовывать в ленгазе, в котором нам выдали ряд замечаний. Большинство замечаний, как говорится, "ниачем", но вот есть одно проблемное:
"Предусмотреть конструкцию защиты газопровода, обеспечивающую визуальный осмотр газопровода" (проект прикладываю)
И вот собственно в чем проблема: временный участок пускаем по внутридомовой дороге, закрываем все это дело швеллерами (там все-таки машины ездят), но как можно обеспечить в этом случае визуальный осмотр?
Спасибо.
defuser | Дата: Вторник, 26.02.2013, 09:40 | Сообщение # 2 |
| А может какие-нибудь решетки стальные, как вариант, вместо швеллера? Что-то наподобие как на автомойках канавы для стока закрывают...
zorik2 | Дата: Вторник, 26.02.2013, 11:02 | Сообщение # 3 |
| Цитата (AlexeyN) закрываем все это дело швеллерами 1. Не создавайте новую тему по Вашему старому вопросу. Логично было продолжить начатую Вами тему. 2. Вообще вопрос надо задать проектировщикам, как они удосужились придумать "такую схему временного газопровода". Газопровод никак не закреплен, лежит на ж.б. плите,которая то же не закреплена и накрыт швеллером который то же не закреплен и почему то все на абсолютно ровной идеальной поверхности, такого в жизни нет. Почему все должны ходить, ездить спотыкаясь об газопровод! Какой визуальный контроль, там спец.бригаду надо держать постоянно, что бы бед не натворили!На основании каких норм Вы отступили на 1м от существующей шахты, т.е в самой активной зоне производства монтажных работ по демонтажу и монтажу лифта.Почему взята труба 83х3 по ГОСТ 3262-75 которой нет в ГОСТе? Что будет во время дождя, какое заземление и т. д. Если временное, то можно нормы не соблюдать? Я уже писал,Вам что лучшее решение в данном вопросе подземный газопровод и на последующие замены лифта не придется каждый раз что то городить. Извините за резкость, предложенное проектное решение до этого довело.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 26.02.2013, 11:09 |
dm-177 | Дата: Вторник, 26.02.2013, 12:50 | Сообщение # 4 |
| 5. Наружные газопроводы
5.1. Общие положения
5.1.1. Наружные газопроводы следует размещать по отношению к зданиям, сооружениям и сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с Приложениями Б и В. К подземным газопроводам приравнивают наземные газопроводы в обваловании, к надземным - наземные без обвалования. При наземной прокладке в обваловании материал и габариты обвалования следует принимать исходя из теплотехнического расчета, а также обеспечения устойчивости газопровода и обвалования. При прокладке подземных газопроводов давлением до 0,6 МПа в стесненных условиях, на отдельных участках трассы, между зданиями и под арками зданий, а также газопроводов давлением свыше 0,6 МПа при сближении их с отдельно стоящими подсобными строениями (зданиями без постоянного присутствия людей) разрешается сокращать не более чем на 50% расстояния в стесненных условиях и не более 25% - в особых природных условиях (см. Приложения Б и В)Добавлено (26.02.2013, 12:46) --------------------------------------------- Можно ли оболванить и сказать это подземный + футляр и трубка если это заменит визуальный осмотр? Добавлено (26.02.2013, 12:50) --------------------------------------------- И да согласен с супер ГИПом в части - кто ж разрешит прокладывать по асфальту в решетке газоповод? Про устройство и крепление в вашем варианте в бетонной плите нет подробностей в проекте.
AlexeyN | Дата: Вторник, 26.02.2013, 17:13 | Сообщение # 5 |
| Проект выполнен человеком из ЛенЖилНИИпроекта, причем точно такие же проекты ленжилниипроекта проходили без замечаний (что собственно изумило проектировщика)Добавлено (26.02.2013, 17:13) --------------------------------------------- Что касается подземной прокладки, заказчик (администрация моск. района спб) послал нас и сказал: "Денег нет, делайте также, как делали всегда и невы**вайтесь"
zorik2 | Дата: Вторник, 26.02.2013, 22:07 | Сообщение # 6 |
| Цитата (AlexeyN) такие же проекты ленжилниипроекта проходили без замечаний Наверно поумнели! Хотя визуальный контроль должен быть за капитальным газопроводом проложенным наземно. Можно проложить в полиэтиленовом гофрированном футляре на глубине 0,3м.,закрыв сверху плитой от нагрузок. Из футляра вывести контрольную трубку, для визуального контроля. Только правильно определитесь с диаметром футляра.
AlexeyN | Дата: Среда, 27.02.2013, 00:05 | Сообщение # 7 |
| так прокладка-то ведется наземно
Абитуриент | Дата: Среда, 27.02.2013, 08:25 | Сообщение # 8 |
| Если проект согласуют , то поподробнее опишите способ на котором остановились пожалуйста.
Абитуриент | Дата: Среда, 27.02.2013, 13:15 | Сообщение # 9 |
| перенос газопровода временный или постоянный? Если это байпас, то решение вполне возможное
AlexeyN | Дата: Четверг, 28.02.2013, 00:58 | Сообщение # 10 |
| А вот еще такой вопрос: исполнительные чертежи существующего газопровода где нужно брать?
Абитуриент | Дата: Четверг, 28.02.2013, 13:17 | Сообщение # 11 |
| Цитата (Абитуриент) Если это байпас, то решение вполне возможное Если байпас то так можно положить его на землю и под решёткой? 0_о
AlexeyN | Дата: Четверг, 28.02.2013, 15:50 | Сообщение # 12 |
| О решетке речи-то не идет
TVV | Дата: Четверг, 28.02.2013, 19:25 | Сообщение # 13 |
| А вариант прокладки транзитного участка внутри парадной не рассматривали?
Старушка | Дата: Четверг, 28.02.2013, 21:37 | Сообщение # 14 |
| Парадная - это лестница, а лестница - эвакуационный выход. Прокладывать газ нельзя. Добавлено (28.02.2013, 21:37) --------------------------------------------- При реконструкции подземных газопроводов очень часто байпас прокладывают прямо по земле, естественно защищая его в нужных местах от наезда транспорта.
TVV | Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 16:25 | Сообщение # 15 |
СП 62.13330.2011 п.7.8. "...допускается прокладка..2 и т.д. далее плтексту
