Четверг, 22.08.2024, 16:30
Расстояние между фитингами
vlabДата: Вторник, 19.02.2013, 22:58 | Сообщение # 1
Добрый день, не могу обосновать наименьшее расстояние между фитингами, к примеру  на трубе Де100 на каком расстоянии можно приварить 2 тройника?
LevaKДата: Среда, 20.02.2013, 01:36 | Сообщение # 2
Где-то встречал минимальное расстояние между сварными швами 100мм.
Можно уточнить здесь http://proekt-gaz.ru/forum/2-364-1
Сообщение отредактировал LevaK - Среда, 20.02.2013, 01:40
vlabДата: Среда, 20.02.2013, 08:18 | Сообщение # 3
Я интересуюсь наименьшим расстоянием между между фитингами ПЭ газопровода.
АбитуриентДата: Среда, 20.02.2013, 09:29 | Сообщение # 4
В принципе такое расстояние не регламентируется. Но как Вы будете приваривать тройники, вряд ли встык с друг другом, т.к. нет гарантии качества такого сварного шва. Значит между ними должна быть трубная вставка, а вот длина этой вставки (катушки) регламентирована - не менее 500 мм. Кроме того подумайте, а что если вдруг при сварке выявится дефект (не важно по какой причине), то Вам понадобится заменить только один тройник или сразу оба?
Между прочим, если возникает вопрос про полиэтиленовые трубы и фитинги, то лучше писать наружный диаметр - 110 мм, тогда избавитесь от "ненужной" Вам помощи специалистов по стали.
