Понедельник, 23.11.2026, 16:57
Размещение котла!!
TuTaHuKkДата: Вторник, 19.02.2013, 18:31 | Сообщение # 1
Меня интересует вот такой вопрос!!
Можно ли размещать газовые котлы и твердотопливный котлы в одном помещение?
barkДата: Вторник, 19.02.2013, 22:28 | Сообщение # 2
можно. с учетом требований безопасности для газовых котельных и устройства склада топлива для твердотопливных котлов.
твердое топливо - резервное?
TuTaHuKkДата: Среда, 20.02.2013, 01:53 | Сообщение # 3
Нет твердое топливо как основной а газовый как резервный!
zorik2Дата: Среда, 20.02.2013, 09:56 | Сообщение # 4
Огласите мощность котлов и тип, пожалуйста.
gasparДата: Четверг, 21.02.2013, 00:34 | Сообщение # 5
Бред какой-то....
TuTaHuKkДата: Четверг, 21.02.2013, 02:06 | Сообщение # 6
Не бред!!!
Мощность котлов я еще не знаю!! Дом примерно на 250м2. Есть возможность топить этот дом лесом при том очень дешево!! так как лес у него есть!! А вот газовый котел в случии если дома никого нет либо лень подкидовать дровишки!!
Добавлено (21.02.2013, 02:06)
Скорее всего пиролизный котел!!
iveldiДата: Четверг, 21.02.2013, 21:00 | Сообщение # 7
а кто нибудь проектировал котел наружной установки КСУВ. Верхнерусский. для адмздания 400м2.
что-то мало отзывов про них в интернете.
TeodosiaДата: Вторник, 26.02.2013, 00:03 | Сообщение # 8
Нормируется только суммарная мощность газового оборудования и нормами газоснабжения наличие других котлов не рассматривается. Вопрос только по вентиляции для обеспечения трехкратного воздухообмена. Ставте котел до 30кВт и не указывайте наличие твердотопливного.
TuTaHuKkДата: Вторник, 26.02.2013, 03:16 | Сообщение # 9
Кто хочет делать, это мой хороший товарищ!. С одной стороны хочется в одном помещений их ставить в первую очередь и за тепломеханике а с другой стороны думаю о газовой трубе в этом же помещений. Что то мне подсказывает что не безопасно ставить такие котлы вместе  !! Поэтому и спрашиваю может кто сталкивался с такой ситуации?
dgeksonДата: Вторник, 05.11.2013, 16:47 | Сообщение # 10
интересует тот же вопрос у меня есть газовая топочная , от руководства поступила вводная добавить твердотопливный котел , котлы на 200 кВт. Можно ли их разместить вместе и какие вообще требования к ним.
Dima75Дата: Вторник, 05.11.2013, 18:55 | Сообщение # 11
Да размещают, конечно, расстояние в 1м (минимальное) между котлами сделайте только. Почитайте нормативку biggrin
