Пятница, 16.10.2026, 08:31
газопровод по потолку
донДата: Среда, 13.02.2013, 11:24 | Сообщение # 1
добрый день! Подскажите можно ли вести газопровод по потолку к газовому оборудованию? А коаксиальную трубу от котла крепить к потолку, возможно
ли это на практике?
proekt-gazДата: Среда, 13.02.2013, 11:32 | Сообщение # 2
Возможно.
zorik2Дата: Среда, 13.02.2013, 16:58 | Сообщение # 3
Возможно, но не желательно, потому, что обслуживать неудобно. Поэтому практически в жилых помещениях из-за эстетики и неудобства обслуживания, не применяется. Но если нет другого выхода смотрите сообщение 2 уважаемого администратора proekt-gaz, так как прямого запрета нет.
luxemburgДата: Среда, 13.02.2013, 21:38 | Сообщение # 4
Цитата
Внутренние газопроводы должны быть проложены как правило открыто, в местах доступных для осмотра и ремонта...
Для газопровода минимальное расстояние до стены - не менее 1\2 диаметра. (то же можно применить и к потолку)
А вот мин расстояние для соединительных труб к дымоходу - не менее 5 см до несгораемых, 25 см до сгораемых ... (Правила производства трубопечных работ 2006) - возможно для коаксиала есть и другие нормы просто не читал и подробностей не знаю
Сообщение отредактировал luxemburg - Среда, 13.02.2013, 21:40
