Воскресенье, 21.07.2024, 08:34
Стальные газопроводы и их гибкость
SovaДата: Пятница, 01.02.2013, 19:23 | Сообщение # 1
Здравствуйте, уважаемые! Подскажите пожалуйста, газопровод прокладывается из стальных труб, выдержать везде углы поворота 90град не представляется возможным, если упругий изгиб, то как на практике гнут стальную трубу (сильно ли проблемно для монтажников)..или проще тогда двумя отводами играть (заглубляться или наоборот).... Заранее спасибо!!!
ALV51264Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 11:25 | Сообщение # 2
По ГОСТ 17375 есть отводы 90, 45 и 60 градусов.  В Вашем случае они применимы? (К сожалению, Вы не указали диаметр, материал трубы и район строительства)
LevaKДата: Воскресенье, 03.02.2013, 22:52 | Сообщение # 3
На практике ее не гнут. Если надо повернуть на "нестандартный" угол применяйте два отвода 90 в вертикальной плоскости.
SovaДата: Воскресенье, 03.02.2013, 23:01 | Сообщение # 4
Труба сталь Ду250. Отводы и правда нестандартные, 173град, 165град...а можно ли отвод 90 град подрезать до нужных 75град??
NightlisДата: Понедельник, 04.02.2013, 09:25 | Сообщение # 5
Sova, Подрезать нельзя, читайте пост выше от LevaK 2 отвода в 90 град в вертикальной плоскости.
zorik2Дата: Понедельник, 04.02.2013, 14:51 | Сообщение # 6
Уж сколько раз твердили миру.. Пользуйтесь поиском! Читайте  эти темы там все уже обговорено.
http://proekt-gaz.ru/forum/2-292-1
http://proekt-gaz.ru/forum/2-1844-1
http://proekt-gaz.ru/forum/2-1792-1
http://proekt-gaz.ru/forum/4-1791-1
http://proekt-gaz.ru/forum/2-1231-1
