Понедельник, 23.11.2026, 17:15
Отмена ЭПБ на пректную документацию
lord66687Дата: Пятница, 01.02.2013, 17:11 | Сообщение # 1
Сделали проект газоснабжение кафе. Точка врезки под землей, среднее давление. Под землей гозопровод идет 30м., выходит у существующего здания. Ставим ШРП. После него входим в помещение для установки газоиспользующего оборудования. В нем ставим котел 95кВт. Вообщем все. Назвали как всегда тех перевооружение. Сделали промку. Отдали в РТН, а там отказ. Суть вопроса вот в чем:
- что теперь все проекты газоснабжения кроме жилых домов и настоящего техпереооружения  идут под Гос экспетризу?
- как нито можно оспорить это письмо?
Прикрепления: 9523857.jpg (125.8 Kb)
gasparДата: Пятница, 01.02.2013, 21:56 | Сообщение # 2
а что там перевооружалось? Энто новое строительство - не более
lord66687Дата: Пятница, 01.02.2013, 22:53 | Сообщение # 3
И чего Вы такие объекты отдаете на ГОС экспертизу?
barkДата: Суббота, 02.02.2013, 10:47 | Сообщение # 4
Цитата (lord66687)
под Гос экспетризу?
проекты на объекты, не финансируемые из муниципального или федерального бюджета, можно и целесообразно отдавать на НЕгосударственную экспертизу.
fedorДата: Понедельник, 04.02.2013, 11:35 | Сообщение # 5
lord66687 пошлите официальный запрос  на http://www.gosnadzor.ru/ и Вам дадут точный ответ.
Tadzhik-83Дата: Вторник, 05.02.2013, 08:05 | Сообщение # 6
Мы обычно в таких случаях обзываем проект типа "Техперевооружение котельной с переводом на природный газ...",  а в записке пишем, что котельная существующая, работала, например, на дизтопливе или дровах (в зависимости от оборудования), и идем на промбезопасность. Пока, тьфу-тьфу, прокатывает.
АбитуриентДата: Вторник, 05.02.2013, 15:37 | Сообщение # 7
А что значит
- что изменилось?
АбитуриентДата: Среда, 06.02.2013, 05:41 | Сообщение # 8
Уже не прокатит... Создание ОПО есть новое строительство.... cool
Dima75Дата: Среда, 06.02.2013, 06:00 | Сообщение # 9
пост №8- мой. Где-то валялось письмо с РТН о том, что если данное ОПО не числилось в реестре, либо изменяется вид и признак опасности, то это новое строительство со всеми вытекающими... Как вариант можно пройти экспертизу ЭПБ (она есть все равно в составе госэкспертизы), экспертизу ЭПБ зарегистрировать в РТН и с этим прийти в архитектуру за разрешением на строительство- в администрации муниципалитетов (в некоторых!) не всегда понимают разницу между экспертизами. Строите объект, делаете ввод в эксплуатацию, страхуете, декларируете ОПО, регистрируете ОПО... Либо дорабатывать проект и проходить оставшиеся части госэкспертизы (без ЭПБ).
АбитуриентДата: Среда, 06.02.2013, 08:09 | Сообщение # 10
А можно выложить это письмо?
Dima75Дата: Среда, 06.02.2013, 12:13 | Сообщение # 11
Посмотрите http://www.anoprombez.ru/news....i-dokum
Письмо постараюсь найти biggrin
АбитуриентДата: Среда, 06.02.2013, 13:13 | Сообщение # 12
Почему - если котельная уже была и работала на дизельном топливе?
И почему уже - когда что поменялось?
Dima75Дата: Среда, 06.02.2013, 16:47 | Сообщение # 13
Добавлено (06.02.2013, 16:47)
почитайте ссыль на посте 11  повнимательней- там все подробно объяснено
lord66687Дата: Среда, 06.02.2013, 18:54 | Сообщение # 14
А вот это письмо изз минрегион развития. Не отменяет обязательное прохождение госэкспертизы
Прикрепления: 5599119.pdf (384.3 Kb)
barkДата: Среда, 06.02.2013, 20:35 | Сообщение # 15
письмо "родилось" до появления негосударственных экспертиз, и специально дифференцирует требования к ПД на объекты капстроительства с подводящими инженерными коммуникациями и на линейные объекты. Не каждый проектируемый трубопровод является линейным объектом с позиции оформления ПД в соответствии с Постановления 87
