Воскресенье, 04.10.2026, 21:51
Как выбрать газовый котел
Garik66Дата: Среда, 16.09.2009, 19:42 | Сообщение # 1
Нужен газовый котел для отопления и горячего водоснабжения,отапливаемая площадь примерно 380кв.метров,думаю в районе 50кВт,хотелось бы с коаксиальным дымоудалением, одноэтажный коттедж.
Tadzhik-83Дата: Четверг, 17.09.2009, 10:16 | Сообщение # 2
Залезь в интернет и найди:) А проект на установку у тебя есть уже?:)
NetstroiДата: Четверг, 17.09.2009, 13:10 | Сообщение # 3
Отличный вариант http://www.domotronika.ua/ru/cat/233/3257
Админ сайта netstroi.ru
Tadzhik-83Дата: Пятница, 18.09.2009, 13:42 | Сообщение # 4
Отличный вариант, не спорю. Но что-то данных по нему маловато. Он только для отопления или ГВС тоже?
Добавлено (18.09.2009, 13:42)
И КПД 107% немножко настораживает:)
proekt-gazДата: Пятница, 18.09.2009, 14:44 | Сообщение # 5
Quote (Tadzhik-83)
Ну наконец изобрели вечный двигатель!
zorik2Дата: Пятница, 18.09.2009, 19:05 | Сообщение # 6
Ну для конденсационных котлов такой К.П.Д. - это нормально, максимальный насколько помню даже бывает и 111%.
Просто надо разобраться в тонкостях расчета К.П.Д. Но это другая история. Умельцы для того чтоб продать, так подсчитают...
Котлы неплохие но как всегда есть одно но,установка конденсатоотводчика, а что делать с конденсатом? Надо по науке его нейтрализовать и утилизировать, потому что сброс в канализацию не допустим. Где то там на западе это все решено, но на просторах СНГ -это ?
Кроме того температура воды в обратке должна быть постоянной и для этой цели куча байпасов четырех ходовых смесителей, гидравлические распределители и прочего всего.
Поэтому оно конечно хорошо К.П.Д. 107%, но уж больно гемморойно без достойной обслуги, хотя это очень прогрессивная технология.
NetstroiДата: Воскресенье, 20.09.2009, 01:04 | Сообщение # 7
Год назад ставил такой котел на 400 м2, пока не жаловались : )
зы кому интересно инструкцию прикрепил
Прикрепления: Vitrix50_user.pdf (1.57 Mb)
АбитуриентДата: Вторник, 07.05.2013, 10:07 | Сообщение # 8
Помогите с выбором котла, пожалуйста) Нужен двухконтурный, по расчету на 40кВт, скорее всего с закрытой камерой сгорания. Хотели BAXI, но на 40 только на отопление идет, без гвс... Какой расход газа примерно на такой котел будет? как посчитать?
