Как выбрать газовый котел
Garik66 | Дата: Среда, 16.09.2009, 19:42 | Сообщение # 1 |
| Нужен газовый котел для отопления и горячего водоснабжения,отапливаемая площадь примерно 380кв.метров,думаю в районе 50кВт,хотелось бы с коаксиальным дымоудалением, одноэтажный коттедж.
Tadzhik-83 | Дата: Четверг, 17.09.2009, 10:16 | Сообщение # 2 |
| Залезь в интернет и найди:) А проект на установку у тебя есть уже?:)
Netstroi | Дата: Четверг, 17.09.2009, 13:10 | Сообщение # 3 |
| Отличный вариант http://www.domotronika.ua/ru/cat/233/3257
Админ сайта netstroi.ru
Tadzhik-83 | Дата: Пятница, 18.09.2009, 13:42 | Сообщение # 4 |
| Отличный вариант, не спорю. Но что-то данных по нему маловато. Он только для отопления или ГВС тоже? Добавлено (18.09.2009, 13:42) --------------------------------------------- И КПД 107% немножко настораживает:)
proekt-gaz | Дата: Пятница, 18.09.2009, 14:44 | Сообщение # 5 |
| Quote (Tadzhik-83) И КПД 107% немножко настораживает:) Ну наконец изобрели вечный двигатель!
zorik2 | Дата: Пятница, 18.09.2009, 19:05 | Сообщение # 6 |
| Ну для конденсационных котлов такой К.П.Д. - это нормально, максимальный насколько помню даже бывает и 111%. Просто надо разобраться в тонкостях расчета К.П.Д. Но это другая история. Умельцы для того чтоб продать, так подсчитают... Котлы неплохие но как всегда есть одно но,установка конденсатоотводчика, а что делать с конденсатом? Надо по науке его нейтрализовать и утилизировать, потому что сброс в канализацию не допустим. Где то там на западе это все решено, но на просторах СНГ -это ? Кроме того температура воды в обратке должна быть постоянной и для этой цели куча байпасов четырех ходовых смесителей, гидравлические распределители и прочего всего. Поэтому оно конечно хорошо К.П.Д. 107%, но уж больно гемморойно без достойной обслуги, хотя это очень прогрессивная технология. .
Netstroi | Дата: Воскресенье, 20.09.2009, 01:04 | Сообщение # 7 |
| Год назад ставил такой котел на 400 м2, пока не жаловались : ) зы кому интересно инструкцию прикрепил
Абитуриент | Дата: Вторник, 07.05.2013, 10:07 | Сообщение # 8 |
| Помогите с выбором котла, пожалуйста) Нужен двухконтурный, по расчету на 40кВт, скорее всего с закрытой камерой сгорания. Хотели BAXI, но на 40 только на отопление идет, без гвс... Какой расход газа примерно на такой котел будет? как посчитать?
