Вторник, 08.07.2025, 14:29
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ !!!!!
makavellyДата: Вторник, 27.05.2008, 15:41 | Сообщение # 1
УВАЖАЕМЫЕ ПРОЕКТИРОВЩИКИ КТО СЛЫШАЛ ПРО ТАКОЙ СОФТ КАК MAGICAD??? КАК Я ПОНЯЛ ПРОГРАММА РАСЧИТАНА НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ В ТОМ ЧИСЛЕ ВМЕСТЕ СО ВСЕМИ КРАНАМИ, МУФТАМИ И.Т.Д. МОЖНО ПРОЕКТИРОВАТЬ В ПЛАНЕ, ПОТОМ ОТОБРАЖАТЬ ЭТО ВСЕ В ПРОФИЛЬ ИЛИ В 3D. ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ БАЗ И БИБЛИОТЕК.. А ВОТ ГДЕ СКАЧАТЬ ЕЕ ПОКА НЕ НАШЕЛ..МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ? ЕСЛИ Я НАЙДУ ТО ОТПИШУСЬ wink
ug28Дата: Понедельник, 09.06.2008, 15:35 | Сообщение # 2
Привет! Да такая программа есть ... но для газовиков ее нет смысла использовать, она эффективна только для сложных систем вентиляции и отопления с кондиционированием, наша фирма имеет эту программу ... но вот насчет левой версии это сложно, программа относительно новая и трудно найти взломанную.
NetstroiДата: Вторник, 05.08.2008, 23:06 | Сообщение # 3
Смотри здесь MagiCAD 2006.11
Админ сайта netstroi.ru
devyasilДата: Пятница, 15.08.2008, 15:41 | Сообщение # 4
Прошу дать ссылку где можно скачать проект газоснабжения пятиэтажного жилого дома.
Благодарю!
proekt-gazДата: Пятница, 15.08.2008, 15:55 | Сообщение # 5
Где то проскакивал.
proekt-gazДата: Пятница, 15.08.2008, 16:27 | Сообщение # 6
Качай. Тут и с котлами и с плитами.
Прикрепления: ShemaGSV.rar (403.1 Kb)
rashidДата: Пятница, 29.08.2008, 18:14 | Сообщение # 7
Здраствуйте, я хотел бы у вас попросить как делается привязка с нефтепроводом, м?
Если можно можите изменить этот файл или добавить что нить?
...вот пример!...
Прикрепления: obvyazka.dwg (29.3 Kb)
proekt-gazДата: Суббота, 30.08.2008, 15:34 | Сообщение # 8
Отступай 10см от трубы и все будет нормально. Пример чертежей ГСВ.
Прикрепления: gsv.rar (342.7 Kb)
rashidДата: Вторник, 02.09.2008, 09:56 | Сообщение # 9
Мдаа, никто незнает?)
proekt-gazДата: Вторник, 02.09.2008, 13:31 | Сообщение # 10
Что значит:
Quote (rashid)
Расстояние от газопровода до нефтепровода?
rashidДата: Вторник, 01.02.2011, 08:07 | Сообщение # 11
Начертил...как вам???...правильно???...
Добавлено (01.02.2011, 08:07)
Нужны нормы и правила про "пересечение газопровода и нефтепровода подземно", тоесть: СНиПы, ГОСТы, ВСн,...можите перечислить? и саму схему)))
Прикрепления: neft-gaz.dwg (33.7 Kb)
