ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ !!!!!
makavelly | Дата: Вторник, 27.05.2008, 15:41 | Сообщение # 1 |
| УВАЖАЕМЫЕ ПРОЕКТИРОВЩИКИ КТО СЛЫШАЛ ПРО ТАКОЙ СОФТ КАК MAGICAD??? КАК Я ПОНЯЛ ПРОГРАММА РАСЧИТАНА НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ В ТОМ ЧИСЛЕ ВМЕСТЕ СО ВСЕМИ КРАНАМИ, МУФТАМИ И.Т.Д. МОЖНО ПРОЕКТИРОВАТЬ В ПЛАНЕ, ПОТОМ ОТОБРАЖАТЬ ЭТО ВСЕ В ПРОФИЛЬ ИЛИ В 3D. ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ БАЗ И БИБЛИОТЕК.. А ВОТ ГДЕ СКАЧАТЬ ЕЕ ПОКА НЕ НАШЕЛ..МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ? ЕСЛИ Я НАЙДУ ТО ОТПИШУСЬ
ug28 | Дата: Понедельник, 09.06.2008, 15:35 | Сообщение # 2 |
| Привет! Да такая программа есть ... но для газовиков ее нет смысла использовать, она эффективна только для сложных систем вентиляции и отопления с кондиционированием, наша фирма имеет эту программу ... но вот насчет левой версии это сложно, программа относительно новая и трудно найти взломанную.
Netstroi | Дата: Вторник, 05.08.2008, 23:06 | Сообщение # 3 |
| Смотри здесь MagiCAD 2006.11
Админ сайта netstroi.ru
devyasil | Дата: Пятница, 15.08.2008, 15:41 | Сообщение # 4 |
| Прошу дать ссылку где можно скачать проект газоснабжения пятиэтажного жилого дома. Благодарю!
proekt-gaz | Дата: Пятница, 15.08.2008, 15:55 | Сообщение # 5 |
| Где то проскакивал.
proekt-gaz | Дата: Пятница, 15.08.2008, 16:27 | Сообщение # 6 |
| Качай. Тут и с котлами и с плитами.
rashid | Дата: Пятница, 29.08.2008, 18:14 | Сообщение # 7 |
| Здраствуйте, я хотел бы у вас попросить как делается привязка с нефтепроводом, м? Если можно можите изменить этот файл или добавить что нить? ...вот пример!...
proekt-gaz | Дата: Суббота, 30.08.2008, 15:34 | Сообщение # 8 |
| Отступай 10см от трубы и все будет нормально. Пример чертежей ГСВ.
rashid | Дата: Вторник, 02.09.2008, 09:56 | Сообщение # 9 |
| Мдаа, никто незнает?)
proekt-gaz | Дата: Вторник, 02.09.2008, 13:31 | Сообщение # 10 |
| Что значит: Quote (rashid) как делается привязка с нефтепроводом, м? Расстояние от газопровода до нефтепровода?
rashid | Дата: Вторник, 01.02.2011, 08:07 | Сообщение # 11 |
| Начертил...как вам???...правильно???... Добавлено (01.02.2011, 08:07) --------------------------------------------- Нужны нормы и правила про "пересечение газопровода и нефтепровода подземно", тоесть: СНиПы, ГОСТы, ВСн,...можите перечислить? и саму схему)))
