Четверг, 19.11.2026, 02:36
Конденсатосборники
vlabДата: Среда, 23.01.2013, 20:55 | Сообщение # 1
Здравствуйте, как рассчитать количество конденсатосборников на газопроводе может быть их не ставить т.к. их нет в ТУ
defuserДата: Четверг, 24.01.2013, 09:11 | Сообщение # 2
из СП 42-101
Добавлено (24.01.2013, 09:11)
Что-то ответ странно отображается....Напишу еще раз
Из СП 42-101
"п. 4.56 Установку конденсатосборника рекомендуется предусматривать в характерных низших точках трассы, ниже зоны сезонного промерзания грунта с уклоном трассы газопровода не менее 3 промилле.
Необходимость установки конденсатосборников должна оговариваться в технических условиях на проектирование газораспределительных систем"
Можете этим пунктом отмазаться, в принципе. Но если газ влажный, то лучше поставить в "  характерных низших точках трассы". То есть количество будет зависеть от вашего профиля, количества  таких нижних точек ,в которых может скапливаться конденсат. Диаметр конденсатосборника можно посчитать по формуле, приведенной ниже п4.56.
iveldiДата: Вторник, 19.02.2013, 21:38 | Сообщение # 3
а как к этому относится экспертиза на промбезопасность?
по рельефу на 300 м газопровода надо 2 к.с.
и тут вопрос а не много ли, в ТУ про них ни слова,
dn150, перепады рельефа до 1м
как быть?
АбитуриентДата: Вторник, 19.02.2013, 21:56 | Сообщение # 4
Цитата (defuser)
Но если газ влажный
Цитата (iveldi)
как быть?
паспорт газа гляньте. если газ осушенный, то нет необходимости в конденсатосборниках
defuserДата: Среда, 20.02.2013, 11:44 | Сообщение # 5
Делали запрос в горгаз, нам написали, что газ осушенный. Вот и все. Гос экспертиза насчет конденсатосборников замечаний не делала.
А, забыл добавить, что попросили убрать воздушники и дренаж с надземной части на территории предприятия.
iveldiДата: Среда, 20.02.2013, 17:48 | Сообщение # 6
В ПАСПОРТЕ характеристики не понятные, про влажность не нашел ничего.
поставлю 2 КС, если ГИП не зачеркнет повезу на ЭПБ, потом отпишусь если кому интересно
dimonich183Дата: Суббота, 01.11.2014, 17:59 | Сообщение # 7
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, следующее: делаем проект газоснабжения. Источник газа - емкости СУГ. Потребитель - котел. Прокладка газопровода - надземная. Нужно ли устанавливать конденсатосборники? Сам-то я склонен к тому, что нужно, ведь и длинна трубопровода приличная (около 200-350 м) да и в зимнее время могут возникнуть скрапления газа, что закупорит трубу. Но хотелось бы услышать мнение более опытных людей, а еще лучше - со ссылками на источники, литературу. Подобный проект делаем впервые, потому такие вопросы и возникают.
Заранее всем благодарен!
zorik2Дата: Суббота, 01.11.2014, 19:14 | Сообщение # 8
Это нормативная база.
Что касается совета, то желательно проложить паровую фазу СУГ подземно. Должно быть минимальные расстояния. Может установить несколько емкостей и закольцевать по паровой фазе. Конденсатосборники нужны, нужно стараться расположить их так чтобы кроме требований норм еще было удобно обслуживать.
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 01.11.2014, 19:18
kuzoДата: Среда, 27.09.2017, 13:17 | Сообщение # 9
Доброго времени суток.
Паровая фаза СУГ после испарителя (Р=0,03МПа, t= до +70 град С), надземно на стойках (отм. + 5,0м), в изоляции (без кабеля), примерно 60м длина. заходит в цех. Расход 36м куб. ч.
1.Нужен ли КС, если да, можно ли установить в цеху возле ввода газа (температура в цехе +5, наружная минимальная -24 град С).
2. Куда утилизировать конденсат.
Согласно ДБН В.2.5-20-2001 п.9.50. Уклон газопроводов предусматривают не менее 5 ‰в сторону конденсатосборников для подземных газопроводов и в сторону газоснабжающей установки для надземных газопроводов.
Вместимость конденсатосборников принимают не менее 4 л на 1 м3 расчетного часового расхода газа. В моем случае надземный газопровод) после газоснабжающей установки (резервуар СУГ) установлен испаритель - если выполнить в уклон в соответствии с ДБН конденсат (если конечно он будет) потечет в испаритель sad
Сообщение отредактировал kuzo - Среда, 27.09.2017, 15:27
