Воскресенье, 21.07.2024, 00:29
время сброса газа
bukinvasДата: Четверг, 11.04.2013, 16:00 | Сообщение # 1
добрый вечер всем.
есть газоизмерительная станция магистрального газопровода.
возник вопрос касающийся времени сброса (газа) давления на свечу с технологических блоков после закрытия ESD клапанов.
в API 521 говорится о необходимости сброса давления в течении 15 минут.
не подскажете, кто знает, в каком российском(советском) стандарте регламентируется время сброса (продувки) при аварийной (нештатной) ситуации на станционных объектах магистральных газопроводов?
Добавлено (11.04.2013, 16:00)
мдя....или вопрос непонятный задал, или все по низкой стороне спецы....
zorik2Дата: Четверг, 11.04.2013, 18:52 | Сообщение # 2
2.11. Время опорожнения участка газопровода должно соответствовать требованиям главы СНиП 2.05.06-85.Время опорожнения участка газопровода () при отношении площади рабочего сечения крана на свече к площади сечения продувочной свечи () равном 1, определяется по номограмме  (рис.1).
barkДата: Четверг, 11.04.2013, 21:57 | Сообщение # 3
Either my english so bad, or you are slightly mistaken.
п.5.20.1 упоминает время 15 мин, за которое сосуды/трубопроводы и углеродистой стали с толщиной стенки 1 дюйм нагреются до критической температуры 649С под воздействием открытого огня снаружи. Чем меньше толщина стенки, тем быстрее происходит нагрев. Перегрев металла ведет к перенапряжению металла, и как следствие может произойти разрыв в месте перегрева. Примерно так это я понял (вполне могу ошибиться).
PS API больще похоже на реферат или пособие - все в общих фразах...
Сообщение отредактировал bark - Четверг, 11.04.2013, 22:00
bukinvasДата: Среда, 22.05.2013, 07:08 | Сообщение # 4
именно так. из этих критериев заставляют увеличить диаметры сбросных (свечных) трубопроводов и соответственно клапанов ESD.похоже, что в наших стандартах таких требований нет.
при первом прочтении мне тоже казалось именно так.
Добавлено (22.05.2013, 07:08)
это требование к линейной части. мой вопрос касается станционных сооружений.
