согласование прохождения газопровода
vlab | Дата: Четверг, 17.01.2013, 09:12 | Сообщение # 1 |
| Доброе утро, необходимо ли согласование прохождения газопровода с владельцем соседнего дачного участка если проектируемый газопровод будет проходить по меже но со стороны соседа?
Dobriy | Дата: Четверг, 17.01.2013, 09:22 | Сообщение # 2 |
| У газопровода охранная зона по 2 м в каждую сторону - так что согласование необходимо
Gulnara | Дата: Четверг, 17.01.2013, 18:01 | Сообщение # 3 |
| Обязательно!
vlab | Дата: Четверг, 17.01.2013, 19:48 | Сообщение # 4 |
| а не подскажете в каким нормативным документом нужно руководствоваться?
gaspar | Дата: Четверг, 17.01.2013, 22:29 | Сообщение # 5 |
| Правила охраны газораспределительных систем, Градостроительный и Земельный кодекс почитай. Если участок соседа в собственности, то почему не нужно согласовывать?. Например захочет он гаражик поставить у забора, а из-за газопровода его придётся отодвигать на 2 метра вглубь.
vlab | Дата: Суббота, 19.01.2013, 18:22 | Сообщение # 6 |
| Уважаемые коллеги, я забыл написать,что газопровод ВОЗДУШКА диаметром 108 низкого давления имеет ли это значение или нет не знаю.
gaspar | Дата: Суббота, 19.01.2013, 19:39 | Сообщение # 7 |
| не имеет. Какая х..разница - всё равно опоры будете ставить на частной собственности.
ЗЫ: опять воздушка. ПБ 12-529-03 - прокладка газопровода должна быть, как правило, подземной. Какое обоснование надземной прокладки? 21 век на дворе - закопайте полиэтилен и забудьте.
vlab | Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 17:11 | Сообщение # 8 |
| Дык по садовому участку, какой полиэтилен ?
mosk25 | Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 21:13 | Сообщение # 9 |
| vlab, дык углубите на 1.20, предупр. ленту поверх и аривидерчи. или картоху нынча в 2 этажа садют?
Ekuzhko | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 11:02 | Сообщение # 10 |
| А эксплуатировать его как?
mosk25 | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 11:20 | Сообщение # 11 |
| Ekuzhko, договор суперфиции есть. Добавлено (21.01.2013, 11:20) --------------------------------------------- или что вы имели ввиду? ..
Ekuzhko | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 15:24 | Сообщение # 12 |
| mosk25, я имею ввиду эксплуатационные мероприятия (обход и т.д.)
mosk25 | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 15:29 | Сообщение # 13 |
| трассоискатель+течеискатель+одориметр+еще напихайте кучу элементов КПО и обхаживайте. а как вы подземку вообще обслуживаете??
Ekuzhko | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 15:38 | Сообщение # 14 |
| mosk25, а обходчик каждый раз будет спрашивать разрешение у собственника, чтоб на участок попасть?!!!
mosk25 | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 16:17 | Сообщение # 15 |
| Ekuzhko, для этого договор суперфиции заключается, что бы собственник не препятствовал при обслуживании. следуя вашей логике - как вы без собственника собираетесь обслужить надземку то??? понюхаете у забора? в бинокль целостность сварных стыков просмотрите? для КПО вы в любом случае должны попасть на участок.
