Изменение №1 к СП 62.13330.2011
putnik82 | Дата: Вторник, 15.01.2013, 14:43 | Сообщение # 1 |
| Взято отсюда
vitjan | Дата: Вторник, 15.01.2013, 16:09 | Сообщение # 2 |
| РАСПОРЯЖЕНИЕ N 1047-р Все равно пока тормозит это СП
putnik82 | Дата: Среда, 16.01.2013, 08:16 | Сообщение # 3 |
| В том-то и дело. Формально оно еще не успело вступить в силу, но к нему уже принимают изменения)
Старушка | Дата: Четверг, 17.01.2013, 19:15 | Сообщение # 4 |
| Как это не вступило в силу? СП 62.13330.2011 действующий документ. Есть приказ Росстандарта, в котором во исполнение требований ТР "О безопасности зданий и сооружений" перечислены актуализированные своды (или их части), которые следует применять на добровольной основе. Там и СП 62.13330.2011 есть, при чём перечислены только те пункты, которые и в СНиП 42-01-2002, согласно распоряжения №1047 являются добровольными. Просто Минрегион кроме "своих" документов, никаких других не признаёт. От того и министры там меняются "с повышенной" скоростью.
luxemburg | Дата: Пятница, 18.01.2013, 00:18 | Сообщение # 5 |
| Опять на те же грабли Цитата «3.25 газопровод-ввод: газопровод от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства перед вводным газопроводом или футляром при вводе в здание в подземном исполнении»; «3.26 вводной газопровод: участок газопровода от установленного снаружи отключающего устройства на вводе в здание при его установке снаружи до внутреннего газопровода, включая газопровод, проложенный в футляре через стену здания»; а кран то чей?? Цитата «3.28 распределительный газопровод: газопровод, проложенный от источника газа до места присоединения газопровода-ввода». вообще ни в какие ворота не лезет - а если нет ввода, просто тупиковый участок - то распределительной сети как бы и вообще не существует? Цитата а толщина стенки стальных труб должна быть на 2 – 3 мм больше расчетной». А зачем тогда считать? Ну не анекдот? Цитата «10.3.7. В арбитражных случаях допускается... а это чо за хрень? Цитата «Полы в ГРП и ГРПБ должны обеспечивать фрикционную безопасность». А где консенсус с электоратом? Цитата Пункт 6.5.11 дополнить абзацами следующего содержания: «При размещении ГРПШ на стене здания трубопроводы, отводящие газ от ПСК, следует выводить на высоту на 1 м выше карниза здания. Для ГРПШ пропускной способностью до 400 м3/ч допускается вывод сбросного газопровода за заднюю стенку шкафа». Ага, через дырочку...
Любопытно знать - какие клоуны писалиДобавлено (18.01.2013, 00:18) --------------------------------------------- С приказом непонятки - так приняты ЭТИ изменения или приняты в другом варианте? (гриф Проект)
Сообщение отредактировал luxemburg - Четверг, 17.01.2013, 21:23 |
Абитуриент | Дата: Пятница, 18.01.2013, 08:19 | Сообщение # 6 |
| 1)Пункт - При установке теплогенераторов с открытой камерой сгорания или отводом продуктов сгорания газа непосредственно в помещение должен быть дополнительно обеспечен технологический контроль уровня содержания оксида углерода в воздухе помещений с выдачей звукового и светового сигналов, а также с автоматическим отключением подачи газа к газоиспользующему оборудованию. Заменен на - В котельной должен быть дополнительно предусмотрен датчик по оксиду углерода с выдачей звукового и светового сигналов, а также с автоматическим отключением подачи газа к газоиспользующему оборудованию. Видимо в жилых и общественных зданиях не надо будет контроль СО.
2)Медные и многослойные металлополимерные трубы можно не только для ИЖС, а для всех зданий с давлением IV категории.
3)Для ИЖС сделана поблажка - теперь можно прокладывать газопровод по подвалу.
Цитата (luxemburg) Для ГРПШ пропускной способностью до 400 м3/ч допускается вывод сбросного газопровода за заднюю стенку шкафа Это идет из ПБ 12-529-03, п. 2.5.15.
Цитата (luxemburg) При размещении ГРПШ на стене здания трубопроводы, отводящие газ от ПСК, следует выводить на высоту на 1 м выше карниза здания. А вот здесь не совсем понятно - это касается всех ГРПШ или только пропускной способностью более 400 м3/ч.
putnik82 | Дата: Пятница, 18.01.2013, 08:26 | Сообщение # 7 |
| Цитата (Старушка) Как это не вступило в силу? Согласен. Поправочка-вступил в силу и применяется на добровольной основе
vitjan | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 13:53 | Сообщение # 8 |
| Так Вы читайте ссылку с поста РАСПОРЯЖЕНИЕ N 1047-р 62СП в списке нет.
В дополнение к 1047 есть письмо: Министерствомрегионального развития Российской Федерации рассмотрено письмо и сообщается следующее.
... Всвязи с изложенным, при проектировании следует руководствоваться СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», включенным в Перечень 1047-р. Включенный в Перечень 1005-р СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы», подлежитобязательному применению только в разделах, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов.
Абитуриент | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 14:25 | Сообщение # 9 |
| Федеральный орган исполнительной власти по техническому регулированию -Росстандарт, издал приказ от 18 мая 2011 года № 2244 (поз.46), в котором перечислены разделы и пункты СП 62.13330.2011 применяемые на добровольной основе. Перечень этих разделов и пунктов полностью совпадают с теми разделами и пунктами, которые не применяются на обязательной основе в соответсвии с распоряжением Правительства №1047-р. Минрегион "не желает" замечать приказа Росстандарта, оно больше занято "позиционными боями" со своей собственной структукрой - Госстроем. И получается парадокс, в развитие регламента "О безопасности зданий и сооружений" действуют два документа: СНиП 42-01-2002 по распоряжению Правительства №1047-р (не вошедшие в распоряжение пункты - добровольного применения) СП 62.13330.2011 по приказу Росстандарта №2244 (не вошедшие в приказ пункты - обязательного применения). Распоряжение Правительства №1005-р относится к регламенту "О безопасности сетей газорасределения и газопотребления"- применяется на добровольной основе.
putnik82 | Дата: Вторник, 22.01.2013, 09:27 | Сообщение # 10 |
| Приказ от 18 мая 2011 года № 2244 выложите пожалуйста в этой теме
Nightlis | Дата: Вторник, 22.01.2013, 09:45 | Сообщение # 11 |
| Изучайте
putnik82 | Дата: Вторник, 22.01.2013, 11:24 | Сообщение # 12 |
| Цитата СП 62.13330.2011 по приказу Росстандарта №2244 (не вошедшие в приказ пункты - обязательного применения). Есть подобный документ - с переченем документов, в результате применения которых на обязательной основе соблюдаются требования № 384-ФЗ (где присутствует СП 62.13330.2011)?
Абитуриент | Дата: Вторник, 22.01.2013, 12:10 | Сообщение # 13 |
| НЕТ, конечно! Госстрой должен был до конца 2012 года подготовить проект нового распоряжения Правительства РФ вместо распоряжения №1047-р, в котором уже вместо старых СНиПов были бы приведены их актуализированные редакции в виде СП. Но увы, они пока "кресла делят".
putnik82 | Дата: Вторник, 22.01.2013, 12:51 | Сообщение # 14 |
| А обязательность применения требований СП не противоречит принципам реформы технического регулирования? Насколько я понял, предплагалось во главу угла поставить Технические регламенты, которые должны носить статус Федеральных Законов, а в дополнение к ним - СП, применяемые на добровольной основе.
Абитуриент | Дата: Вторник, 22.01.2013, 16:12 | Сообщение # 15 |
| putnik82! Читайте внимательно ФЗ "О техническом регулировании" (статья 5.1) и Техрегламент "О безопасности зданий и сооружений" (№384-ФЗ).
