Особенности проектирования полиэтиленовых газопроводов
gorgas | Дата: Четверг, 10.09.2009, 23:24 | Сообщение # 1 |
| Особенности проектирования полиэтиленовых газопроводов. Собственно хотелось бы увидеть проект ПЭ газопровода как говорится живьем. Может кто поделится таким материалом. Заранее благодарю.
proektirovchik | Дата: Пятница, 11.09.2009, 08:38 | Сообщение # 2 |
| Для начала посмотри внимательно вот эту серию Альбом СТО ГАЗПРОМ 2-2.1-093-2006. Он есть здесь на сайте.
gorgas | Дата: Пятница, 11.09.2009, 13:59 | Сообщение # 3 |
| Quote (proektirovchik) Для начала посмотри внимательно вот эту серию Альбом СТО ГАЗПРОМ 2-2.1-093-2006. Он есть здесь на сайте. Это все понятно, но хотелось бы увидеть реальный РП в формате DWG.
proektirovchik | Дата: Пятница, 11.09.2009, 14:54 | Сообщение # 4 |
| Так там все ведь есть в этом альбоме и как раз в формате DWG. План и профиль такие же как и для стальных газопроводов. Узлы бери из этого альбома. Там все есть. Расчеты по газопроводу по СП 42-101, 103-2003. Потом на экспертизу. Исправишь замечания и будет готовый проект. Или ты просто сам не хочешь ничего делать?
gorgas | Дата: Пятница, 11.09.2009, 20:20 | Сообщение # 5 |
| Quote (proektirovchik) Или ты просто сам не хочешь ничего делать? Ты меня не понял, со стальным все понятно углы поворотов как обозначаются и т.д., а ПЭ может изгибаться по разному, упругие изгибы всякие - вот как их на плане изобразить и обозначить я не в курсе. Короче с углами мне надо разобраться.
Абитуриент | Дата: Понедельник, 14.09.2009, 10:53 | Сообщение # 6 |
| Лично я на планах так и обозначаю радиусом в масштабе, как правило 1:500, а не просто точкой перелома двух линий под углом. Указываю на плане радиус, например R2500. Вроде замечаний экспертизы по этому поводу никогда не было. А вот номер пикета ставлю как раз в точке перелома (соединение касательных к радиусу) и указываю угол поворота, например УП1 альфа равно 120 градусов. Хотя у других проектировщиков видел, что они указывают только точку перелома без радиуса. Как правильно выбрать радиус упругого изгиба в соответствии с толщиной стенки трубы (SDR11 или 17,6) см. СП 42-103-2003 п.5.66 рис. 4-6. Никогда не "ведись" на общее указание, что он должен быть не менее 25 диаметров газопровода. Ты, например, можешь назначить его 28 диаметров газопровода- вроде условие выполняется, но по диаграммам на рисунках 4-6 такое отношение не проходит по условиям прочности трубопровода при температурных перепадах. Вообще очень внимательно изучи данное СП, потому что экспертиза скорее всего затребует все расчеты: по выбору толщины стенки в зависимости от давления, гидравлический расчет, прочностной, балластировку (если грунты обводненные...)
Албанец | Дата: Четверг, 01.10.2009, 14:04 | Сообщение # 7 |
| Вот отрывок профиля полителен подземка.
Прикрепления:
12.rar
(100.7 Kb)
Диманчо | Дата: Четверг, 01.10.2009, 14:54 | Сообщение # 8 |
| Углы поворота полиэтиленового газопровода наиболее целесообразно предусматривать упругим изгибом труб, осуществляя разбивку и привязку углов поворота. При этом необходимо указывать фактическое положение оси газопровода по отношению к вершине угла поворота (расстояние от начала кривой до вершины поворота T=R*tgB/2, расстояние от вершины кривой до вершины угла поворота Б=Т2/2R. Радиус поворота назначают не менее 25 (для труб De≥225 не менее30) наружных диаметров трубы. В ПОС рекомендуется указывать на необходимость увеличения радиуса изгиба труб при монтаже в условиях отрицательных температур: не менее 50De при температурах, близких к 0 град, не менее 60De при температурах, близких к -10 град. Добавлено (01.10.2009, 14:54) --------------------------------------------- Углы поворота полиэтиленового газопровода наиболее целесообразно предусматривать упругим изгибом труб, осуществляя разбивку и привязку углов поворота. При этом необходимо указывать фактическое положение оси газопровода по отношению к вершине угла поворота (расстояние от начала кривой до вершины поворота T=R*tgB/2, расстояние от вершины кривой до вершины угла поворота Б=Т2/2R. Радиус поворота назначают не менее 25 (для труб De≥225 не менее30) наружных диаметров трубы. В ПОС рекомендуется указывать на необходимость увеличения радиуса изгиба труб при монтаже в условиях отрицательных температур: не менее 50De при температурах, близких к 0 град, не менее 60De при температурах, близких к -10 град.
Диманчо | Дата: Четверг, 01.10.2009, 15:06 | Сообщение # 9 |
| Вот очень хороший образец оформления листа подземки.
chrome | Дата: Четверг, 01.10.2009, 18:30 | Сообщение # 10 |
| Лист прикольный, только вот вопрос в соответствии ГОСТу на рабочие чертежи наружных газопроводов... Боковик-то неполный... Очевидно, лист есть скан-копия с какой-то книги или печатного издания - что за издание? Было бы интересно глянуть полностью...
Диманчо | Дата: Пятница, 02.10.2009, 09:27 | Сообщение # 11 |
| На листе действительно неполный профиль, но для понимания сути принципиальных решений по прокладке полиэтиленового г-да -то, что надо. А ГОСТ на наружные г-ды сам бог велел посмотреть каждому, кто проектирует наружку. Насчет книги - попробую выложить скан-версию в ближайшее время в разделе "каталог документов": "Газопроводы из полимерных материалов: Пособие по проектированию, строительству и эксплуатации. Саратов,2007г.
proekt-gaz | Дата: Пятница, 02.10.2009, 16:24 | Сообщение # 12 |
| Quote (Диманчо) Насчет книги - попробую выложить скан-версию Если, что сбрасывайте просто архив книги.
gorgas | Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 18:39 | Сообщение # 13 |
| Вот уже более конструктивные пошли разговоры, а не "тебе че типа лень самому думать".
Диманчо | Дата: Понедельник, 05.10.2009, 09:35 | Сообщение # 14 |
| "Газопроводы из полимерных материалов: Пособие по проектированию, строительству и эксплуатации. Саратов,2007г. Скачать можно отсюда http://proekt-gaz.ru/load....1-0-126
Сообщение отредактировал Диманчо - Понедельник, 05.10.2009, 09:54 |
Диманчо | Дата: Понедельник, 05.10.2009, 09:52 | Сообщение # 15 |
| . Желаю удачи!!!
Сообщение отредактировал Диманчо - Понедельник, 05.10.2009, 10:14 |
