Особенности проектирования полиэтиленовых газопроводов
gorgas | Дата: Вторник, 06.10.2009, 16:09 | Сообщение # 16 |
| Спасибо всем кто откликнулся!
Alexl | Дата: Среда, 16.02.2011, 14:35 | Сообщение # 17 |
| Добрый день. Подскажите проектируется газопровод высокого давления ПЭ 100 SDR 11 400х36,3 коэф. 3,2 по ГОСТ 50838-95 трубы до 315, нашел ТУ 2248-002-50049230-2004 указанные в инструкции по проектированию ИКАПЛАСТ. при этом не нашел отводов, переходов. Можно ли проектировать ПЭ трубу 400 на высокое давление? запрета вроде нет?
tanyanikita | Дата: Среда, 16.02.2011, 14:46 | Сообщение # 18 |
| Ну, во-первых, ГОСТ Р 50838-95 отменен на территории РФ с 01.01.2011 с введением в действие ГОСТ Р 50838-2009 (Приказ Ростехрегулирования от 15.12.2009 N 1016-ст). ГОСТ Р 50838-2009 - посмотрите табл.2. А детали полиэтиленовые - ГОСТ Р 52779-2007. А по поводу можно или нет проектировать газопровод высокого давления из полиэтилена - смотря где прокладываете, посмотрите п.2.2.15, 2.2.16 ПБ 12-529-03.
Сообщение отредактировал tanyanikita - Среда, 16.02.2011, 14:49 |
Alexl | Дата: Четверг, 17.02.2011, 13:17 | Сообщение # 19 |
| Спасибо! Теперь попробую разобраться с деталями, как перейти с 400 на 315, плохо что там не расписано как на сталь в ГОСТ 17375-17379.
tanyanikita | Дата: Четверг, 17.02.2011, 13:37 | Сообщение # 20 |
| Quote (Alexl) Теперь попробую разобраться с деталями, как перейти с 400 на 315, плохо что там не расписано как на сталь в ГОСТ 17375-17379 Посмотрите, например, здесь http://www.chetz.ru/products/fiting/lit.php, и здесь http://www.chetz.ru/products/fiting/segment.php.
Ilya | Дата: Четверг, 17.02.2011, 14:51 | Сообщение # 21 |
| А поделитесь, пожалуйста, ГОСТ Р 50838-2009
gaspar | Дата: Четверг, 17.02.2011, 21:03 | Сообщение # 22 |
| Quote (Ilya) А поделитесь, пожалуйста, ГОСТ Р 50838-2009 Дружище, несмотря на новизну этого ГОСТа любой поисковик рунета тебе выдаст несколько ссылок на скачивания. Я через Яндекс нашёл и скачал ГОСТ с 2-х сайтов.
tanyanikita | Дата: Пятница, 18.02.2011, 15:47 | Сообщение # 23 |
| Если еще сами не нашли, то пожалуйста
