Суббота, 24.10.2026, 05:18
Полиэтиленовый футляр на стальном газопроводе под дорогой?
makar85Дата: Четверг, 10.01.2013, 11:48 | Сообщение # 1
Ситуация такая - стальной газопровод d273мм проходит под дорогой. Нужно защитить этот газопровод полиэтиленовым футляром. Согласно СП 42-103-2003 п5.12 Таблица 2 для моего газопровода футляр из полиэтиленовых труб SDR11 d355, я взял с запасом d400х36.3. Обычно внутренний диаметр футляра принимается на 200мм больше наружного диаметра газопровода. В данном случае (400-36.3х2)-273=54.4мм! Как в этом случае использовать опорно-направляющие кольца? Или может я что-то не так выбрал?
zorik2Дата: Четверг, 10.01.2013, 12:11 | Сообщение # 2
http://www.vniist-podolie.ru/onk.html
makar85Дата: Четверг, 10.01.2013, 12:52 | Сообщение # 3
Согласно http://www.vniist-podolie.ru/onk.html есть кольца ОНК 273/ 530 (диаметр самого кольца 420мм) это для стальных труб, а как в моем случае? По СП 42-103-2003 п5.12 Таблица 2 диаметр полиэтиленового футляра d400мм - это кольцо туда просто не поместится! Может я просто не правильно выбираю диаметр полиэтиленового футляра для газопровода d273мм?!
АбитуриентДата: Четверг, 10.01.2013, 13:31 | Сообщение # 4
В СП написаны минимальные диаметры футляров - возьмите трубу SDR11 d560.
zorik2Дата: Четверг, 10.01.2013, 13:39 | Сообщение # 5
Почему при проектировании стального газопровода d 273 мм Вы пользуетесь правилами по проектированию полиэтиленовых труб ( СП 42-103-2003).
Если футляр был асбестоцементный, то тогда пользовались правилами по водопроводу?
Материал футляра нас интересует по своим механическим свойствам,стоимостью,простотой монтажа, удобством эксплуатации и своим долголетием не менее чем защищаемый трубопровод.
Можно применить не только кольца ОНК, но и кольца "спейсеры" .
Согласно СП 42-101-2003 п.4.53 Диаметр футляра выбирается исходя из условий производства строительно-монтажных работ, а также возможных перемещений под нагрузкой и при прокладке его в особых условиях.
АбитуриентДата: Четверг, 10.01.2013, 14:18 | Сообщение # 6
makar85! Вы пишите, "что обычно диаметр футляра на 200 мм больше". Так и выбирайте полиэтиленовый футляр, но не по внешнему диаметру, а по внутреннему.
В СП 42-103-2003 приведены данные для полиэтиленовых газопроводов, которые не нуждаются в центрировании внутри футляра, т.е. опорные кольца им не нужны. А для стальных газопроводов они необходимы, т.к. при проникновении воды в футляр изоляция газопровода лежащего на дне футляра быстрее придет в негодность. Центрирование стального газопровода не только облегчает протаскивание его внутри футляра и заделку ссамого футляра, но и сохраняет равномерные условия эксплуатации изоляции этого газопровода.
makar85Дата: Четверг, 10.01.2013, 14:40 | Сообщение # 7
Спасибо за помощь, буду брать полиэтиленовый футляр SDR11 d560х50,8.
NightlisДата: Четверг, 10.01.2013, 17:25 | Сообщение # 8
А на кой лях тебе футляр на сталь?
gasparДата: Пятница, 11.01.2013, 08:35 | Сообщение # 9
Собственно не вижу вообще необходимости опорных колец при протаскивании стального трубопровода в полиэтиленовом. Основная функция этих деталей - защита изоляции газопровода от повреждения при протаскивании. Полиэтиленовая поверхность практически гладкая, и при протаскивании стальной трубы не приводит к повреждению изоляции последней. При выборе пэ футляра стоит только учесть его гибкость и шов на стыках соединения.
