Пятница, 17.07.2026, 04:25
ТУ горгаза
violetta1112Дата: Среда, 09.01.2013, 14:29 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста, возникла такая ситуация, есть предприятие - завод, на этом предприятии есть газ котельные, ГРП, ну и узел учета, сейчас они хотят оборудовать еще одну топочную с котлом 90кВт для отопления административного корпуса, так вот вопрос, нужно ли получать технические условия горгаза на проектирование этой топочной и соответствено нужно ли согласовывать данный проект с горгазом? на данном заводе нет своей службы газа.
TuTaHuKkДата: Среда, 09.01.2013, 15:31 | Сообщение # 2
А как администрация завода собирается сдавать в эксплуатацию топочную?
violetta1112Дата: Среда, 09.01.2013, 15:45 | Сообщение # 3
им кто то в облгазе сказал, что после узла учета можно ставить любые приборы если счетчик позволяет, только согласовывать со службой учета газа, а я не могу им теперь доказать, что нужны ТУ горгаза!!
EkuzhkoДата: Среда, 09.01.2013, 16:12 | Сообщение # 4
А что у них с лимитами?
violetta1112Дата: Среда, 09.01.2013, 16:43 | Сообщение # 5
а что должно быть с лимитами?
EkuzhkoДата: Среда, 09.01.2013, 21:09 | Сообщение # 6
Почитайте постановление правительства № 317 от 17.05.2002г. п.4 и п.11-16 думаю это Вам поможет (для справки: лимиты это топливный режим, по его оформлению нужно обратиться к поставщику природного газа, там расскажут алгоритм)
LevaKДата: Среда, 09.01.2013, 22:03 | Сообщение # 7
Без Т.У. ничего подключать нельзя, это уже давно так. Тот кто сказал, что можно, по всей вероятности работает в горгазе охранником. Не знаю как в Луганске, а у нас даже счетчик в доме установить - надо ТУ и проект согласованный.
Если заказчик хочет что-то сделать без ТУ - пусть делает, но Вы не имеете права без ТУ делать проект, это будут просто картинки, один из теоретически возможных вариантов. Монтажники все сварят согласно Ваших картинок, но врезаться они не имеют права, и делать этого не будут (если они занимаются газом, а не водопроводчики). Так что без ведома горгаза ничего не получится.
Можете выполнить для них проект, но в договоре напишите "без технических условий", чтобы к Вам потом претензий не было. Деньги вперед.
Сообщение отредактировал LevaK - Среда, 09.01.2013, 22:12
lera_ivanovaДата: Среда, 09.01.2013, 22:20 | Сообщение # 8
Levak спасибо большое за пояснения
Сообщение отредактировал lera_ivanova - Среда, 09.01.2013, 22:25
oskolkov57Дата: Среда, 16.01.2013, 10:34 | Сообщение # 9
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, кто дает ТУ на проектирование газовых сетей и газовой котельной? Ситуация: Строительство многофункционального жилого комплекса со своей инфраструктурой. ТрансГаз довел сети до ГРС и предоставил застройщику необходимое колличество газа. ГРС - собственность застройщика.
barkДата: Среда, 16.01.2013, 10:57 | Сообщение # 10
Порядок выдачи ТУ на присоединение к инженерным коммуникациям определен в Постановлении 83 от 13.02.2006 г. ТУ выдает организация,  эксплуатирующая инженерные сети (собственник), к которым осуществляется присоединение. В вашем случае ТУ может выдать сам Застройщик, раз ГРС принадлежит ему, и присоединение проектируемых сетей выполняется от данной ГРС. Но скорее всего будет достаточно ТУ Трансгаза, выданные для газоснабжения всего многофункционального комплекса - граница балансовой принадлежности (ГРС) фактор второстепенный.
oskolkov57Дата: Среда, 16.01.2013, 14:18 | Сообщение # 11
Прошу прощение! До ГРС  высокое давление, а после ГРС выходит средние. Значит ТУ выданное трансгазом может быть не действительно?
EkuzhkoДата: Среда, 16.01.2013, 16:10 | Сообщение # 12
А кто ГРС эксплуатирует?
barkДата: Среда, 16.01.2013, 16:41 | Сообщение # 13
ТУ выдается на присоединение проектируемого объекта к инженерным сетям. Проектируемый объект - ваш комплекс. Не имею информации о сведениях, указанных в ТУ Трансгаза (неплохо бы взглянуть), но наверняка они не только для строительства ГРС и газопровода до него.
АбитуриентДата: Среда, 16.01.2013, 19:19 | Сообщение # 14
ТУ выдает организация, эксплуатирующая инженерные сети (собственник), к которым осуществляется присоединение, на основании лимитов.
luxemburgДата: Четверг, 17.01.2013, 02:42 | Сообщение # 15
куда идем, куда катимся? если магистральные гп перемешать с кастрюльными....
O tempora! O mores! sad
