Среда, 16.07.2025, 00:10
Надземная прокладка в ПЭ футляре
mosk25Дата: Пятница, 28.12.2012, 13:37 | Сообщение # 16
TuTaHuKk, стойки в любом случае заземляются.
Цитата (TuTaHuKk)
по вашей логике
это не моя логика. я не заземлить стремлюсь а от обрыва защитить
Добавлено (28.12.2012, 13:37)
Цитата (Старушка)
потом невозможно будет этот газопровод обслужить
только что говорил с монтажниками, которые уже делали такой вот "футляр". они разрезали пэ трубу вдоль (в части чисто провиса трубы разрез снизу меньше, в части устройства гп на опоре больше) и на уже смонтированный газопровод вставляли вот такую "касету". шевеления никакого. нужно снять - вытянули , обслужили, покрасили и вуаля (для пущей надежности такую вот "касету" можно крепить хомутами). это было сделано под высоковольткой.
а по поводу действия ультрафиолета и скорейшей диструкции материала пэ трубы - ну я не представляю, что в течении минимум 30 лет с ней может такого произойти, после чего она уже не защищала бы от обрыва кабеля газопровод. а если и произошло - изготовить аналогичную деталь и натянуть этот контрацептив обратно..
Сообщение отредактировал mosk25 - Пятница, 28.12.2012, 13:38
gasparДата: Пятница, 28.12.2012, 14:58 | Сообщение # 17
Цитата (mosk25)
уже давно производит разнообразные спейсеры
Дак все ж экономят бабусик. Шоб пенсии тебе на хлебушек хватало biggrin А если серьезно, пэ трубы полно на базе, порезал и готово. А так нужно кудато поехать, выбрать, тратиться. Ну нафиг. Сегменты ПЭ - дёшево и сердито при том же эффекте.
LevaKДата: Пятница, 28.12.2012, 18:51 | Сообщение # 18
Цитата (mosk25)
Над г.п. ВЛ 0.4 кВ. с двух сторон.
Для пересечения с ВЛ до 1000В никакой защиты не нужно, нужно выдержать габарит и заземлить газопровод.
Зачем ломать голову над тем, что не нужно делать?
Что мы здесь пытаемся обсуждать?
Считаю проблему высосаной из пальца.
Для себя я ее закончил.
gasparДата: Пятница, 28.12.2012, 23:03 | Сообщение # 19
всё верно. тока нужно ещё отсечь надземный участок от подземного изолирующим соединением
mosk25Дата: Пятница, 28.12.2012, 23:17 | Сообщение # 20
LevaK,
Цитата (mosk25)
Полиэтилен мне нужен исключительно для защиты от падения ибо с одной стороны дороги точно 0.4 кВ (на съемке четко видно), а с другой мне слесарь с РЭСа сказал что 0.4, я лучше перестрахуюсь, учтя все варианты (на днях буде очная ставка с вышестоящим жречеством, там и узнаю точно).
всем спасибо
Сообщение отредактировал mosk25 - Пятница, 28.12.2012, 23:19
