Котел в деревянном доме
| straider-93 | Дата: Понедельник, 24.12.2012, 12:21 | Сообщение # 1 |
| или нужно делать стену негорючей
| Dima75 | Дата: Понедельник, 24.12.2012, 12:25 | Сообщение # 2 |
| Можно на стальной лист по асбесту. Изоляция должна выступать за габариты котла на 100мм. КТЗ на вводе не надо...
| 37732011 | Дата: Понедельник, 24.12.2012, 13:02 | Сообщение # 3 |
| СП 42-101-2003 п.6.23
| aktima | Дата: Понедельник, 24.12.2012, 15:21 | Сообщение # 4 |
| Dima75, а разве КТЗ на вводе в здание не Обязательное условие?
| Dima75 | Дата: Понедельник, 24.12.2012, 16:05 | Сообщение # 5 |
| для деревянных-нет
| mosk25 | Дата: Вторник, 15.04.2014, 01:06 | Сообщение # 6 |
| продолжу тему. газифицирую каркасный дом. вот его стена как проектировать крепление котла к стене? счетчика к стене? как вообще оценить несущую способность такой стены? есть советы? вот кстати дом
спасибо.
Сообщение отредактировал mosk25 - Вторник, 15.04.2014, 10:12 |
| gaspar | Дата: Вторник, 15.04.2014, 09:10 | Сообщение # 7 |
| Поставьте металлическую раму у стены (из квадратной трубы) с креплением в бетонный пол и будет вам счестье. На раму котел. А на дерево я бы вешать не стал.)
| zorik2 | Дата: Вторник, 15.04.2014, 09:29 | Сообщение # 8 |
| На стену картон огнеупорный высокотемпературный. Должен выходить за габариты котла на 200мм. Можно по сетке оштукатурить и по основе положить керамическую плитку. Если пол деревянный то необходима и защита пола. http://gyrtab.promblogus.com/goods/129190.html http://www.izola.com.ua/rus/karton
| mosk25 | Дата: Вторник, 15.04.2014, 10:14 | Сообщение # 9 |
| а что делать с креплением газопровода к стене?
| zorik2 | Дата: Вторник, 15.04.2014, 10:42 | Сообщение # 10 |
| Цитата mosk25 (  ) а что делать с креплением газопровода к стене? Когда- то была серия (5.905-8)или 5.905-18.05 там был чертежик крепления к деревянной стене газопровода. Можете использовать, как основу, под свой случай. http://promstroy-snab.ru/opory-dlya-truboprovodov-serii-5-905-18-05/
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 15.04.2014, 10:47 |
| gaspar | Дата: Вторник, 15.04.2014, 10:43 | Сообщение # 11 |
| Крепите к дереву. Не вижу проблэм
| mosk25 | Дата: Вторник, 15.04.2014, 13:00 | Сообщение # 12 |
| вот вот. я тоже про такой кронштейн думал. УКГ 1.0 всем спасибо!
