Суббота, 20.07.2024, 04:31
Котел в деревянном доме
straider-93Дата: Понедельник, 24.12.2012, 12:21 | Сообщение # 1
или нужно делать стену негорючей
Dima75Дата: Понедельник, 24.12.2012, 12:25 | Сообщение # 2
Можно на стальной лист по асбесту. Изоляция должна выступать за габариты котла на 100мм. biggrin КТЗ на вводе не надо...
37732011Дата: Понедельник, 24.12.2012, 13:02 | Сообщение # 3
СП 42-101-2003 п.6.23
aktimaДата: Понедельник, 24.12.2012, 15:21 | Сообщение # 4
Dima75, а разве КТЗ на вводе в здание не Обязательное условие?
Dima75Дата: Понедельник, 24.12.2012, 16:05 | Сообщение # 5
для деревянных-нет
mosk25Дата: Вторник, 15.04.2014, 01:06 | Сообщение # 6
продолжу тему. газифицирую каркасный дом. вот его стена
как проектировать крепление котла к стене? счетчика к стене? как вообще оценить несущую способность такой стены? есть советы?
вот кстати дом
спасибо.
Сообщение отредактировал mosk25 - Вторник, 15.04.2014, 10:12
gasparДата: Вторник, 15.04.2014, 09:10 | Сообщение # 7
Поставьте металлическую  раму у стены (из квадратной трубы) с креплением в бетонный пол и будет вам счестье. На раму котел. А на дерево я бы вешать не стал.)
zorik2Дата: Вторник, 15.04.2014, 09:29 | Сообщение # 8
На стену картон огнеупорный высокотемпературный. Должен выходить за габариты котла на 200мм. Можно по сетке оштукатурить и по основе положить керамическую плитку.  Если пол деревянный то необходима и защита пола.
http://gyrtab.promblogus.com/goods/129190.html
http://www.izola.com.ua/rus/karton
mosk25Дата: Вторник, 15.04.2014, 10:14 | Сообщение # 9
а что делать с креплением газопровода к стене?
zorik2Дата: Вторник, 15.04.2014, 10:42 | Сообщение # 10
Когда- то была серия (5.905-8)или 5.905-18.05 там был чертежик крепления к деревянной стене газопровода. Можете использовать, как основу, под свой случай.
http://promstroy-snab.ru/opory-dlya-truboprovodov-serii-5-905-18-05/
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 15.04.2014, 10:47
gasparДата: Вторник, 15.04.2014, 10:43 | Сообщение # 11
Крепите к дереву. Не вижу проблэм smile
mosk25Дата: Вторник, 15.04.2014, 13:00 | Сообщение # 12
вот вот. я тоже про такой кронштейн думал. УКГ 1.0
всем спасибо!
