Четверг, 18.07.2024, 03:43
Конструкция временных переездов через магистральный газ
xtc-Дата: Среда, 19.12.2012, 17:39 | Сообщение # 1
У кого есть чертёж конструкции временных перездов через магистральный газ? буду признателен если скините ссылку где скачать или сюда.
zorik2Дата: Среда, 19.12.2012, 20:08 | Сообщение # 2
ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ
РЕМОНТЕ
ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ ОАО
«ГАЗПРОМ»
СТО Газпром 2-2.3-231-2008
Приложение Б
http://www.complexdoc.ru/ntdpdf....ral.pdf
xtc-Дата: Четверг, 20.12.2012, 09:53 | Сообщение # 3
Quote (zorik2)
РЕМОНТЕ
«ГАЗПРОМ»
Приложение Б
спасибо это я уже видел )) думал мож автокадовский вариант есть, ну да ладно срисую с этого документа ))
Сообщение отредактировал xtc- - Четверг, 20.12.2012, 09:53
СкорпионДата: Среда, 27.11.2013, 08:24 | Сообщение # 4
Спасибо!:flowers:
phacochoerusДата: Среда, 15.03.2017, 09:04 | Сообщение # 5
Подскажите пожалуйста какие чертежы должны содержаться в проекте и что нужно прописывать в пояснительной записке? если есть примеры проектов и ППР на обустройство временных переездов через газопроводы или конденсатопроводы, просьба помочь)
zorik2Дата: Среда, 15.03.2017, 09:42 | Сообщение # 6
http://lektsii.org/8-82916.html
http://docs.cntd.ru/document/493610434
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/58/58460/
http://6pl.ru/gost1/Sp86_13330-2014.htm
http://www.mintrans.ru/upload....024.pdf
http://zakupki.rosneft.ru/files....%8F.pdf
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 15.03.2017, 09:51
phacochoerusДата: Среда, 15.03.2017, 09:51 | Сообщение # 7
zorik2, нет это понятно нормативки и так далее это нашел без проблем, а именно что нужно прописывать в ПЗ при проектировании и какой копмлект чертежей должен быть. ТУ с типовой схемой конструкций на переезд есть, где всё расписано что да как, а какой проект должен быть хз wink
zorik2Дата: Среда, 15.03.2017, 09:55 | Сообщение # 8
В объёме ПОС и ППР- Проекта производства работ.
https://www.fsetan.ru/razrppr/
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 15.03.2017, 10:01
