Конструкция временных переездов через магистральный газ
xtc- | Дата: Среда, 19.12.2012, 17:39 | Сообщение # 1 |
| У кого есть чертёж конструкции временных перездов через магистральный газ? буду признателен если скините ссылку где скачать или сюда.
zorik2 | Дата: Среда, 19.12.2012, 20:08 | Сообщение # 2 |
| ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ ОАО «ГАЗПРОМ» СТО Газпром 2-2.3-231-2008 Приложение Б http://www.complexdoc.ru/ntdpdf....ral.pdf
xtc- | Дата: Четверг, 20.12.2012, 09:53 | Сообщение # 3 |
спасибо это я уже видел )) думал мож автокадовский вариант есть, ну да ладно срисую с этого документа ))
Сообщение отредактировал xtc- - Четверг, 20.12.2012, 09:53 |
Скорпион | Дата: Среда, 27.11.2013, 08:24 | Сообщение # 4 |
| Спасибо!:flowers:
phacochoerus | Дата: Среда, 15.03.2017, 09:04 | Сообщение # 5 |
| Подскажите пожалуйста какие чертежы должны содержаться в проекте и что нужно прописывать в пояснительной записке? если есть примеры проектов и ППР на обустройство временных переездов через газопроводы или конденсатопроводы, просьба помочь)
phacochoerus | Дата: Среда, 15.03.2017, 09:51 | Сообщение # 7 |
| zorik2, нет это понятно нормативки и так далее это нашел без проблем, а именно что нужно прописывать в ПЗ при проектировании и какой копмлект чертежей должен быть. ТУ с типовой схемой конструкций на переезд есть, где всё расписано что да как, а какой проект должен быть хз
zorik2 | Дата: Среда, 15.03.2017, 09:55 | Сообщение # 8 |
| В объёме ПОС и ППР- Проекта производства работ. https://www.fsetan.ru/razrppr/ http://zakupki.rosneft.ru/files....%8F.pdf
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 15.03.2017, 10:01 |
