Воскресенье, 22.11.2026, 14:28
Установка отключающих стройств
37732011Дата: Среда, 19.12.2012, 16:03 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста (а то уже совсем с ума схожу). wacko
Где нибудь написано на какой высоте устанавливать кран на выходе из земли газопровода-ввода?
pruverДата: Среда, 19.12.2012, 17:19 | Сообщение # 2
согласно газстроевским нормалям 1,5 м
VorbeiДата: Четверг, 20.12.2012, 06:49 | Сообщение # 3
Обычно ставят не выше 1,8м. Можно поставить и на большей высоте, но потребуется специальная площадка.
37732011Дата: Четверг, 20.12.2012, 12:59 | Сообщение # 4
Вот и мы в проектах ставили на 1,5м. Монтажники смонтировали 1,0-1,2, понятно, что переделывать они не хотят. Вот я и задалась вопросом, почему 1,5 и откуда это взялось? Можно ли ниже 1,5 метров?
VorbeiДата: Четверг, 20.12.2012, 13:40 | Сообщение # 5
Ниже можно, но монтаж должен быть выполнен согласно проекта, поэтому либо переносим кран, либо вносим изменения в проект. По моему второй вариант более привлекательный)
37732011Дата: Четверг, 20.12.2012, 13:44 | Сообщение # 6
Скрепя зубами вносим изменения. angry
gasparДата: Четверг, 20.12.2012, 23:29 | Сообщение # 7
Quote (37732011)
А в чём собственно проблема если кран на 1,0-1,2 метра от уровня земли? Думаю, ничего плохого нет если кран установлен на высоте 0,8-1,9 метра. Нужно гибко подходить к проектам.
luxemburgДата: Четверг, 20.12.2012, 23:41 | Сообщение # 8
Элементарное удобство - чтобы не вставать на карачки и не грохнуться с табуретки = арматуру устанавливают на уровне груди (среднепотолочно это и будет 1.5-1.6 метра)
mannanowДата: Пятница, 21.12.2012, 09:02 | Сообщение # 9
типовые решения СТО 2.4-2011.
п.2.4.16. ПБ 12-529-03
смысл- в легкодоступности: для отключения при аварии, при ремонте и обслуживании.
Для любителей "гибкого подхода"-- хочу напомнить существование Статьи 9.4. КоАП...
если денег много-- можете поупражняться smile
37732011Дата: Пятница, 21.12.2012, 11:18 | Сообщение # 10
Спасибо всем большое! Я утвердилась в своем предположение, что высота точно не где ни указана и что ошибки в принципе нет.
