Установка отключающих стройств
37732011 | Дата: Среда, 19.12.2012, 16:03 | Сообщение # 1 |
| Подскажите пожалуйста (а то уже совсем с ума схожу). Где нибудь написано на какой высоте устанавливать кран на выходе из земли газопровода-ввода?
pruver | Дата: Среда, 19.12.2012, 17:19 | Сообщение # 2 |
| согласно газстроевским нормалям 1,5 м
Vorbei | Дата: Четверг, 20.12.2012, 06:49 | Сообщение # 3 |
| Обычно ставят не выше 1,8м. Можно поставить и на большей высоте, но потребуется специальная площадка.
37732011 | Дата: Четверг, 20.12.2012, 12:59 | Сообщение # 4 |
| Вот и мы в проектах ставили на 1,5м. Монтажники смонтировали 1,0-1,2, понятно, что переделывать они не хотят. Вот я и задалась вопросом, почему 1,5 и откуда это взялось? Можно ли ниже 1,5 метров?
Vorbei | Дата: Четверг, 20.12.2012, 13:40 | Сообщение # 5 |
| Ниже можно, но монтаж должен быть выполнен согласно проекта, поэтому либо переносим кран, либо вносим изменения в проект. По моему второй вариант более привлекательный)
37732011 | Дата: Четверг, 20.12.2012, 13:44 | Сообщение # 6 |
| Скрепя зубами вносим изменения.
gaspar | Дата: Четверг, 20.12.2012, 23:29 | Сообщение # 7 |
| Quote (37732011) Скрепя зубами вносим изменения А в чём собственно проблема если кран на 1,0-1,2 метра от уровня земли? Думаю, ничего плохого нет если кран установлен на высоте 0,8-1,9 метра. Нужно гибко подходить к проектам.
luxemburg | Дата: Четверг, 20.12.2012, 23:41 | Сообщение # 8 |
| Элементарное удобство - чтобы не вставать на карачки и не грохнуться с табуретки = арматуру устанавливают на уровне груди (среднепотолочно это и будет 1.5-1.6 метра)
mannanow | Дата: Пятница, 21.12.2012, 09:02 | Сообщение # 9 |
| типовые решения СТО 2.4-2011. п.2.4.16. ПБ 12-529-03 смысл- в легкодоступности: для отключения при аварии, при ремонте и обслуживании. Для любителей "гибкого подхода"-- хочу напомнить существование Статьи 9.4. КоАП... если денег много-- можете поупражняться
37732011 | Дата: Пятница, 21.12.2012, 11:18 | Сообщение # 10 |
| Спасибо всем большое! Я утвердилась в своем предположение, что высота точно не где ни указана и что ошибки в принципе нет.
