Воскресенье, 06.07.2025, 07:05
Переход газопровода под Ж.Д. Сигнализация при утечке газа.
Dus2003Дата: Вторник, 18.12.2012, 14:59 | Сообщение # 1
Газопровод проходит методом ГНБ под ж.д. РЖД просят выполнить мероприятия по оповещению и сигнализации в случае утечки газа под железной дорогой.
Добавлено (18.12.2012, 14:53)
Может есть какие -нибудь конструкции на вытяжной свече??
Добавлено (18.12.2012, 14:59)
cry помогите!!! экспертиза не ждет!!
putnik82Дата: Вторник, 18.12.2012, 15:24 | Сообщение # 2
Ключевое слово в Гугле "Газпромэнергодиагностика"
И вот еще примерное описание держите
Dus2003Дата: Вторник, 18.12.2012, 15:30 | Сообщение # 3
Спасибо, но "Газпромэнергодиагностика" что-то ни чем не помогла.
putnik82Дата: Вторник, 18.12.2012, 15:41 | Сообщение # 4
Там в патенте есть фамилии сотрудников. Может попробовать связаться с ними. Думаю они там же работают. Если будет инфа кидайте сюда, тоже интересно. К сожалению на практике с таким не сталкивался, только в теории по вышеприведенной ссылке
Добавлено (18.12.2012, 15:41)
вот еще ссылочка с их сайта, где об этих системах упоминается
http://gazprom-energy.ru/activit....dex.htm
"...система контроля переходов магистральных газопроводов через автомобильные и железные дороги."
Dus2003Дата: Вторник, 18.12.2012, 16:03 | Сообщение # 5
Спасибо, посмотрю!
АбитуриентДата: Вторник, 18.12.2012, 16:43 | Сообщение # 6
Не знаю на сколько будет правильно это технически, но можно использовать сигнализатор загазованности в исполнении согласно климатической зоны и категорией размещения 1 или 2 (в зависимости от того как придумаете приспособить датчик к свече).
Один из подобных сигнализаторов - http://e-pribors.ru/STM-10-0003RDc_-_signalizator
Dus2003Дата: Понедельник, 24.12.2012, 17:13 | Сообщение # 7
putnik82, Спасибо за ссылку, у них и заказали систему!
