Пятница, 11.07.2025, 12:27
Вскрытие земли в -18
FedormДата: Вторник, 18.12.2012, 08:49 | Сообщение # 1
Доброе время суток!
Помогите советом пожалуйста, немного не по теме, но думаю как раз здесь с этим сталкивались.из-за специфики.
Есть газовая труба низкого давления 110, к ней врезке 63 через Седловой отвод уходит в сторону, потом 90 градусов вниз, потом 90 градусов и пошла ПОД трубой 110 и дальше на дом.
Вопрос. Как в -18 откопать нижнюю трубу.. До верхней дошел (экскаватором снял верхний слой), а тут как понимаете экскаватор не поможет, земля каменная, кроме большого лома есть какие-нибудь интересные способы?
Спасибо! Теперь часто буду посещать форум.
ГазовщикДата: Вторник, 18.12.2012, 11:04 | Сообщение # 2
Мы в такой ситуации применяли только лом, тоже интересно если есть другие способы...
Dima75Дата: Вторник, 18.12.2012, 11:52 | Сообщение # 3
Места пересечения подземного полиэтиленового газопровода с существующими подземными коммуникациями должны быть вскрыты шурфами ( шириной, равной ширине траншеи, длиной по 2м в каждую сторону от места пересечения) до проектных отметок дна траншеи и, при необходимости раскреплены. Разработка грунта экскаватором или другими землеройными машинами разрешается не ближе 2м от боковой стенки и не ближе 1м над верхом подземной коммуникации. Оставшийся грунт дорабатывается пневмовакуумными установками или вручную без применения ударов (ломом, киркой, лопатой, механизированным инструментом) и с принятием мер, исключающих повреждения коммуникаций при вскрытии.
biggrin
Только лом... biggrin
zorik2Дата: Вторник, 18.12.2012, 14:35 | Сообщение # 4
Ну не так все печально. Ставиться утепленная палатка и отогревается грунт с помощью тепловых пушек,инфракрасных излучателей,с помощью электро ковриков и т.д выбор большой. Главное,что бы был допуск на это вид работ от эксплуатирующей организации и ее представитель на время этих действий. Была разработана инструкция как эти работы производить и техника безопасности на вид работ. Все исполнители имеющие допуск на данный вид работ должны быть ознакомлены под роспись. А не просто "Раззудись плечо!, Размахнись рука!"...
EkuzhkoДата: Вторник, 18.12.2012, 20:44 | Сообщение # 5
А нельзя не выписывать пируэты отводами и просто с помощью седелки пойти на глубине распределительного газопровода?!!
FedormДата: Вторник, 18.12.2012, 22:05 | Сообщение # 6
Спасибо всем за ответы! Про тепловые пушки тоже думал.
P.s. Нельзя было, по какой-то причине распределительный газопровод был на меньшей глубине чем предельно-допустимый.
