Воскресенье, 21.07.2024, 10:24
3-х кратный воздухообмен в теплогенераторной
GulnaraДата: Воскресенье, 16.12.2012, 17:36 | Сообщение # 1
Проект магазина с котлом мощностью 15,5 кВт с закрытой камерой сгорания с коаксиальным дымоходом. Установлены КТЗ, клапан-отсекатель и газовый счетчик. Назвали теплогенераторная, так как до 100 кВТ.
Согласно п.6.2.8 В помещениях теплогенераторов с закрытой камерой сгорания следует предусматривать общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного обмена в 1 ч. СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, а согласно СП 42-101-2003 п. 6.18 "Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, предусматривать вытяжку в объеме 3-х кратного воздухообмена в час, приток в объеме вытяжки. Для теплогенераторной объем которой 36 м3 будет вытяжка ф200мм, а приточное отверстие получается размером 200х300 + форточка. Для проектировщиков газовый документ важннее, но в 2003 году, когда вышел этот документ не было котлов с закрытой камерой сгорания. Мне кажется, если предусмотреть 3-х кратный воздухообмен то, в магазине все замерзнет. Как быть? Я бы предусмотрела однократный воздухообмен. wink Спасибо
gasparДата: Воскресенье, 16.12.2012, 22:55 | Сообщение # 2
Пункт 6.2.8 входит в перечень обязатетельных к применению (распоряжение Правительства РФ 1047-р от 21.06.2010). а пункт 6.18 - не входит. Вывод делайте сами.
АбитуриентДата: Понедельник, 17.12.2012, 08:50 | Сообщение # 3
Какие требования по вентиляции для самого счетчика - в нормах нигде их не видел, только в одной из книг написали, что счетчик устанавливается в хорошо вентилируемом месте без указания кратности?
GulnaraДата: Понедельник, 17.12.2012, 12:12 | Сообщение # 4
Счетчик считается газоиспользующим прибором и требования к нему такие же как к газоиспользующим приборам.
RavingДата: Понедельник, 17.12.2012, 18:31 | Сообщение # 5
Quote (Gulnara)
С чего вы взяли??? Счетчик никак газ не использует. Это только прибор учета.
pruverДата: Понедельник, 17.12.2012, 18:46 | Сообщение # 6
в случаях с большим объемом помещений предлагаем заку выгородить помещение, т.к. от трехкратного воздухообмена не уйдешь
GulnaraДата: Понедельник, 17.12.2012, 19:04 | Сообщение # 7
Через него проходит газ и могут быть утечки.
EkuzhkoДата: Понедельник, 17.12.2012, 21:38 | Сообщение # 8
Через краны, клапаны и т.д. тоже проходит газ и могут быть утечки. По-вашему это тоже газоиспользующее оборудование?!!!
gasparДата: Понедельник, 17.12.2012, 23:57 | Сообщение # 9
Кому интересно, есть ещё СП 7.13130.2009. там однократный воздухообмен
LevaKДата: Вторник, 18.12.2012, 01:27 | Сообщение # 10
Если счетчик - газоиспользующее оборудование то каков его КПД?
