Отмена ОСТа 153-39.3-051-03; 153-39.3-052.-03;153-39.3-053-
karchro | Дата: Среда, 12.12.2012, 16:33 | Сообщение # 1 |
| В соответствии с какими нормативами осуществлять эксплуатацию газораспределительных систем и систем газопотребления? Кто прокомментирует?
vladim | Дата: Четверг, 13.12.2012, 00:49 | Сообщение # 2 |
| ГОСТ Р 54961-2012 Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация Вводится с: 01.01.2013. ГОСТ Р 54982-2012 Системы газораспределительные. Объекты сжиженных углеводородных газов. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация Вводится с: 01.01.2013. ГОСТ Р 54983-2012 Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация Вводится с: 01.01.2013. ГОСТ Р 54960-2012 Системы газораспределительные. Пункты газорегуляторные блочные. Пункты редуцирования газа шкафные. Общие технические требования Вводится с: 01.01.2013.
karchro | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 09:03 | Сообщение # 3 |
| А вот эти так называемые "новые ГОСТы" они должны соблюдаться на обязательной или добровольной основе.
Сообщение отредактировал karchro - Понедельник, 14.01.2013, 09:04 |
Абитуриент | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 09:47 | Сообщение # 4 |
| А какая разница? ОСТы тоже были документами добровольного применения. Добровольно - это не значит хочу использую, а хочу нет. Добровольно - это значит, что вы можете что-то изменить в нормативах, но при этом ОБЯЗАТЕЛЬНО потребуется доказать, что ваши изменения для вашей ситуации лучше, чем добровольно-рекомендованные. Доказывать в суде будете, если произойдёт авария. Обязательные требования может отменить или откорректировать только та структура, которая эти требования утвердила. Сейчас это происходит с распоряжением №1047-р, все понимают (кроме МИнрегиона), что требования СНиПов устарели, что надо применять актуализированные СП. Но пока распоряжение №1047-р не отменили, этих новых СП как бы и не существует. Рекомендации (добровольные требования) - это общепринятые технические решения. Чем они вас не устраивают?
karchro | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 09:55 | Сообщение # 5 |
| То, о чём вы написали - с этим я согласен. В каких-либо документах или законах, что - нибудь написано про "добровольность" ? Хотелось бы ссылку если есть?
bark | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 10:02 | Сообщение # 6 |
| Цитата (karchro) ГОСТы" они должны соблюдаться на обязательной или добровольной основе. Безусловно обязательный характер носят нормативные акты, зарегистрированные в Минюсте. Такова позиция в Минюсте и в Минрегионе. Также обязательны нормативные акты, перечисленные в Перечнях к каждому техрегламенту, поскольку их применение обеспечивает соблюдение требований техрегламентов. Но отклонение от требований остальных ГОСТ (нормативных актов) чревато тем, что Цитата (Абитуриент) при этом ОБЯЗАТЕЛЬНО потребуется доказать, что ваши изменения для вашей ситуации лучше, чем добровольно-рекомендованные . И доказывать придется всем и каждому - эксперту, инспектору, технадзору, архнадзору и т.д.
Абитуриент | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 13:01 | Сообщение # 7 |
| Был раньше такой СНиП 10-01-94 п. 8.2 Обязательные требования нормативных документов подлежат применению всеми органами управления и надзора, предприятиями и организациями независимо от формы собственности и принадлежности, гражданами, занимающимися индивидуальной трудовой деятельностью или осуществляющими индивидуальное строительство, а также общественными и иными организациями, включая совместные предприятия, с участием зарубежных партнеров, зарубежными юридическими и физическими лицами. Отсутствие в договоре (контракте) ссылок на нормативные документы, содержащие обязательные требования, не освобождает исполнителя от их соблюдения. Разрешение на отступление от обязательных требований нормативного документа в обоснованных случаях может дать только орган, которым этот документ введен на территории Российской Федерации, при наличии компенсирующих мероприятий и согласований органов надзора. п. 8.3 Рекомендуемые положения нормативных документов применяют по усмотрению исполнителя (производителя продукции) или по требованию заказчика. Указанные положения становятся обязательными для применения, если в договоре (контракте) на выполнение работ или поставку продукции предусмотрены соответствующие указания со ссылкой на эти документы. При отсутствии в договоре (контракте) таких указаний экспертирующие или контролирующие органы не вправе требовать применения рекомендуемых положений для обеспечения выполнения обязательных требований или запрещать применение решений, отсутствующих в нормах. Исполнитель может разработать и осуществить собственное или любое другое решение, как наиболее рациональное в конкретной ситуации. Возможность применения таких решений должна быть подтверждена расчетом, результатами исследований, экспериментов или другим способом. Применение рекомендуемых норм следует рассматривать лишь как один из способов выполнения соответствующих обязательных требований. "грозятся" возродить этот документ в рамках Таможенного Союза. Перечень с обязательными требования утверждается только для ТР "О безопасности зданий и сооружений" Для остальных ТР перечни носят добровольный характер.
karchro | Дата: Среда, 30.01.2013, 16:18 | Сообщение # 8 |
| Может кто-нибудь дать ссылку на "аналитику" этих ГОСТов, какие есть принципиальные отличия от "старого" ОСТа Хоть что-нибудь! Буду очень признателен.
Логвин | Дата: Среда, 30.01.2013, 19:47 | Сообщение # 9 |
| Принципиально другой документ. Нужно читать. "Найди десять отличий" здесь не подойдет
karchro | Дата: Четверг, 31.01.2013, 08:37 | Сообщение # 10 |
| Цитата (Логвин) Принципиально другой документ. Блин, я это понял ( эти ГОСТы я прочитал, просто я не "эсплуатационник", поэтому некоторые тонкости мне не совсем ясны и понятны) ! Поэтому и спрашиваю про "аналитику"!
Сообщение отредактировал karchro - Четверг, 31.01.2013, 09:48 |
Абитуриент | Дата: Вторник, 05.02.2013, 09:00 | Сообщение # 11 |
| Подскажите пожалуйста, где найти регистрацию в минюсте новых ГОСТ 54961-2012, 54982-2012, 54983-2012, 54960-2012.
Абитуриент | Дата: Вторник, 05.02.2013, 12:04 | Сообщение # 12 |
| Такой регистрации в принципе быть не может. ГОСТ - это нормативно-ТЕХНИЧЕСКИЙ документ, а не правовой.
Логвин | Дата: Вторник, 05.02.2013, 19:00 | Сообщение # 13 |
| Цитата (karchro) Поэтому и спрашиваю про "аналитику"! Сам буду рад хорошей ссылке. Вот, что сразу бросается в "глаза" Изменение форм эксплуатационной документации (как новые, так и переделанные старые) Изменение сроков обслуживания, осмотра/обхода газопроводов, сооружений (регуляторных пунктов) Изменение сроков и видов обследований газопроводов ... и т.д.
