КЭГ
люлю | Дата: Пятница, 07.12.2012, 19:58 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте! Помогите. пожалуйста! Живу в частном доме. Газ уже много лет, АГВ, плита. Теперь решили поставить счетчик и газовую колонку. Горгаз говорит, что необходим клапан электромагнитный газовый. Но, проблема в том, что у нас бывают частые отключения электроэнергии. т.е. если дома нет никого, АГВ выключится. а включить некому. А в мороз это, согласитесь нехорошо. Можно, ли КЭГ поставить только для горгаза, а потом отключить?
proekt-gaz | Дата: Пятница, 07.12.2012, 20:02 | Сообщение # 2 |
| Можно, но ненужно... Могу ошибиться, но возможно есть бытовые нормально открытые клапана, которые не перекрывают подачу газа при перерыве электропитания.
люлю | Дата: Пятница, 07.12.2012, 21:04 | Сообщение # 3 |
| Спасибо! Но горгаз уже поставил кэг 9720, а он перекрывает...
gaspar | Дата: Пятница, 07.12.2012, 22:47 | Сообщение # 4 |
| Quote (люлю) Горгаз говорит, что необходим клапан электромагнитный газовый Гограз не прав в принципе если котел у вас установлен на 1 этаже. Имеется пункт 7.2 СНиП 42-01-2002, который чётко определяет необходимость установкисиситем контроля загазованности (подвалы, цокольные этажи, пристройки...). Пункт 7.2 этого СНИПа включён в Распоряжение Правительства РФ №1047-р от 21.06.2010г, то есть обязательный. Если первый этаж - установка КЭГ - необязательна . Также действующие НТД не предъявляют требования к установке в жилых домах клапанов исключительно "нормально-закрытого" типа. Горгаз неправ. Пишите жалобу.
ЗЫ: открутите пластиковый колпачок, поставьте на штырь клапана бобину от ниток или иной цилиндр, прикрутите колпак обратно, отколючите клапан и он не закроется больше никогда. (для лиц 18+)
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 07.12.2012, 22:50 |
люлю | Дата: Пятница, 07.12.2012, 23:14 | Сообщение # 5 |
| Спасибо!!!
LevaK | Дата: Суббота, 08.12.2012, 19:01 | Сообщение # 6 |
| Посмотрел КЭГ9720 - оказывается, есть они нормально закрытые и нормально открытые (импульсные). Так вот, нормально открытые закрываются при подаче кратковременно напряжения на катушку. Клапан щелкает и закрывается. Открыть можно только вручную. Он не перекрывает газ при отсутствии напряжения. Нормально закрытый должен быть всю жизнь под напряжением чтобы газ шел через него. Считаю, что в жилдом доме его применять не надо.
люлю | Дата: Суббота, 08.12.2012, 19:10 | Сообщение # 7 |
| Мастер из горгаза сказал, что капан закроется при отсутствии напряжения. Значит нам надо менять клапан на нормально открытый. Пойдёт ли на это горгаз... Всё оплачено....
positronw | Дата: Суббота, 08.12.2012, 23:23 | Сообщение # 8 |
| Тульский горгаз не прав. Они ссылаются на пункт 7.2. СП 62.13330. (последний абзац). Который не правильно понимают. Также пункт 7.2 этого СП не является обязательным для применения. Данное решение, по установке электромагнитных клапанов, было принято на техническом совете ЗАО "Тулагоргаз". И на основании этого они требуют установку клапанов везде где есть приборы с открытой камерой сгорания. По этому поводу они посылали запрос в "Гипрониигаз", на что пришёл ответ слово в слово пункт из СП. И теперь чтобы изменить ситуацию, нужно чтобы кто-то довёл это требование до логического завершения (вплоть до решения суда). Сколько людей вынудили установить эти клапаны и пока никто серьёзно не оспорил это решение.
Логвин | Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 09:43 | Сообщение # 9 |
| Quote (gaspar) открутите пластиковый колпачок, ... В личку подобные советы! Не надо учить тому, от чего сами можем пострадать.
gaspar | Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 11:18 | Сообщение # 10 |
| Quote (LevaK) Считаю, что в жилдом доме его применять не надо. +10000. Уехал в отпуск на неделю, приехал - вся квартира в инее, системы разморожены. Ежели решение техсоветы круче письма министерства, то я в ауте Письма в прикреплениях скажут сами за себя. Полимергаз, к слову, тоже разработчик газовых СП...
Добавлено (09.12.2012, 11:18) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал gaspar - Воскресенье, 09.12.2012, 11:21 |
gaspar | Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 11:25 | Сообщение # 11 |
| вот ещё
positronw | Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 12:39 | Сообщение # 12 |
| Quote (gaspar) Ежели решение техсоветы круче письма министерства, то я в ауте facepalm Подобные письма уже предоставлялись в "Тулагоргаз", но решение техсовета незыблемо как монумент
gaspar | Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 20:00 | Сообщение # 13 |
| Quote (positronw) Подобные письма уже предоставлялись в "Тулагоргаз", но решение техсовета незыблемо как монумент значит ФАС по ним плачет
Sasha21102 | Дата: Понедельник, 10.12.2012, 09:21 | Сообщение # 14 |
| А в чем трабл был изначально применять нормально открытые клапана КЭМГ который с СИКЗ идет? И КЭГ9720 , кстати тоже в такой версии выпускается.
люлю | Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 22:31 | Сообщение # 15 |
| Здравствуйте, это опять я с той же проблемой(((( Клапан стоит, сигнализатор пытаются подключить, но безуспешно. Говорят, что-то с контактами... Но не отрицают, что он так реагирует на низкое напряжение (185-199, выше не бывает). Советуют к каждому прибору приобрести по стабилизатору. Но мы, в принципе боимся пользоваться этим клапаном, если он перекроет газ в момент отключения электричества, то что будет, когда электричество дадут, запальник у АГВ сам не загориться ( там пьезорозжиг). Горгазу это не интересно.Полное ощущение, что они издевается...
