Четверг, 18.07.2024, 16:40
КЭГ
barkДата: Воскресенье, 13.01.2013, 22:55 | Сообщение # 16
Цитата (люлю)
сигнализатор пытаются подключить, но безуспешно
какой марки сигнализатор? И что значит безуспешно - совсем не работает или не управляет клапаном?
люлюДата: Понедельник, 14.01.2013, 16:06 | Сообщение # 17
СОУ 1от Аналитприбора. Кричит, пищит ( сказали, что сломался)
barkДата: Понедельник, 14.01.2013, 16:33 | Сообщение # 18
Цитата (люлю)
СОУ
СОУ - сигнализатор оксида углерода (СО). Он не измеряет топливный газ (СН4) и не сигнализирует о превышении концентрации топливного газа в помещении. Зачем вам его вообще поставили?
Исправен или нет, дистанционно судить невозможно. Но
1) при наличии неисправности должен подаваться сигнал желтого цвета "отказ"
2) для управления клапаном КЭГ9720 нужен сигнал 40 В, а СОУ может выдать управляющий сигнал только 30 В.
Прикрепления: sou1-nov-re.pdf (348.1 Kb)
Сообщение отредактировал bark - Понедельник, 14.01.2013, 16:33
люлюДата: Понедельник, 14.01.2013, 16:45 | Сообщение # 19
Я в ужасе.... Горгаз никто не просил ставить СОУ, это полностью их инициатива. Нам дали план, ничего не объясняя. о том, что будет стоять клапан и что это такое мы узнали в момент монтажа. Горгаз утверждает. что без клапана никак нельзя, не положено. Похоже, им всё равно как мы с этим будем жить. главное денежку взяли...
АбитуриентДата: Понедельник, 02.09.2013, 09:44 | Сообщение # 20
у меня такой же КЭГ, проблема с электричеством, я в тульской области... От дома зимой не отойти, электирики не обязаны сообщать об отключениях. Этаж -600, КЭГ подключен через сигнализацию. Может можно его подключить прямо к сети? или из него муляж сделать? П О М О Г И Т Е, на психику давит
Добавлено (02.09.2013, 09:44)
Уточняю КЭГ9720
EkuzhkoДата: Вторник, 03.09.2013, 09:01 | Сообщение # 21
Друзья! Прошу ознакомиться с п.6.5.7 СП 60.13330.2012. Понимаю так: если в многоквартирном доме устанавливаются только ПГ всё равно требуется установка электромагнитного клапана с датчиками по СО, СН? Жду мнения.
Sasha21102Дата: Понедельник, 09.09.2013, 10:56 | Сообщение # 22
Ознакомилсо-выводов не изменил:-самый опасный объект это жилье, поэтому считаю ставить необходимым.
И да  состояние законодательства у нас конечно еще то:(((
gasparДата: Вторник, 10.09.2013, 21:26 | Сообщение # 23
CНип 42-01-2002 тебе в помощь. Пункт 7.2. Там указано где ставить систему контроля загазованности.
СП 60.13330.2012 очередной высер Минрегиона, не включённый в перечень 1047-р.
DevchenochcaДата: Воскресенье, 24.01.2016, 13:48 | Сообщение # 24
Абитуриент, у меня все как у вас, точь в точь. Я тоже в Тульской. Скажите, как вы решили свой вопрос?
