Четверг, 10.09.2026, 19:26
Перевод 1м3 природного газа в кг тонны
гарикДата: Пятница, 07.12.2012, 16:26 | Сообщение # 1
кто то говорил о таблице перевода 1м3 в различные еденицы. не могу ее найти. или подмогните расчетом.
как к примеру решить такой вопрос: 150 метров 89 трубы низкое давление. Сколько в этом участке находитьсчя тонн вещества?
как расчитать подскажите
LevaKДата: Пятница, 07.12.2012, 17:16 | Сообщение # 2
По школьной формуле считаете внутренний объем трубы, потом считаете сколько кубометров газа надо туда закачать чтобы получилось в трубе Ваше давление, потом умножаете эти кубометры на плотность газа при Н.У.
Все.
gasparДата: Пятница, 07.12.2012, 22:51 | Сообщение # 3
плотность газа около 0,7 кг/м3. Из этого и исходите. Если газопровод среднего или высокого давления нужно учитывать сжимаемость газа
гарикДата: Понедельник, 10.12.2012, 12:11 | Сообщение # 4
нет газопровод низкого давления.
Добавлено (10.12.2012, 12:11)
- объем трубы знаю по всему метражу , как посчитать сколько кубометров туда надо закачать чтобы получилось мое давление (низкое)?
- потом я так понимаю умножам на плотность 0,7 (нор. условия.)
