Воскресенье, 06.07.2025, 15:10
Кабеля связи
odisДата: Вторник, 27.11.2012, 20:59 | Сообщение # 1
Подскажите уважаемые, проблема в следующем: при прокладке подземки (полиэтилен) в населенном пункте порвали кабель ТПП 50Х2. Глубина заложения оказалась 43см.В продольном профиле кабель указан , но нет отметок. Представитель компании связи указал, где лежит кабель, но не смог указать глубину заложения. Как правильно сделать и как должно быть? Как от этого отскочить? Есть ВСН 93 года по связи. Там много всего, но минимальная прокладка кабелей 0,7м.На него можно опереться? Хотят уголовку пришить,но на мой взгляд это глупость.
Добавлено (27.11.2012, 20:59)
Прошу извинить, может это важно.Район строительства с.Белокуриха Алтайский край.Глубина промерзания в месте порыва 47-50 см по факту.
LevaKДата: Среда, 28.11.2012, 02:33 | Сообщение # 2
Обычно в местах расположения кабелей копают вручную... Представитель связистов присутствовал при порыве? Обычно он руководит раскопками в этом месте (во всяком случае должен это делать), поэтому и отвечать должен он.
