Установка счетчиков в многоквартирных домах
Абитуриент | Дата: Пятница, 28.08.2009, 15:40 | Сообщение # 1 |
| Какими нормами или правилами рукаводствуются проектировщики при установке счетчиков в многоквартирных домах.
Tadzhik-83 | Дата: Пятница, 28.08.2009, 16:35 | Сообщение # 2 |
| СП-42-101-2003 п.6.47, 6.49 и т.д.
maximys99 | Дата: Понедельник, 23.11.2009, 23:22 | Сообщение # 3 |
| Сначала следует смотреть паспорт прибора (касается не только счетчика, но и любого другого прибора, оборудования и т.д), а уже потом СП...
Tasya | Дата: Четверг, 26.11.2009, 08:41 | Сообщение # 4 |
| серия 5.905-20.07 Добавлено (26.11.2009, 08:41) --------------------------------------------- серия 5.905-20.07
maximys99 | Дата: Четверг, 26.11.2009, 20:30 | Сообщение # 5 |
| Quote (Tasya) серия 5.905-20.07 ЭТО ТИПОВОЙ ПРОЕКТ, А НЕ НОРМА
PavelM | Дата: Среда, 16.11.2011, 13:42 | Сообщение # 6 |
| Здравствуйте!
Подскажите, если установить счётчик "Гранд-3,2", можно после счётчика поставить тройник резьбовой и от него на два прибора развести гибкой подводкой? Это для удешевления монтажа.
Абитуриент | Дата: Среда, 16.11.2011, 20:58 | Сообщение # 7 |
| Резьбовые соединения запрещены. (кроме кранов и на приборе)
PavelM | Дата: Четверг, 17.11.2011, 11:13 | Сообщение # 8 |
| Quote (Абитуриент) Резьбовые соединения запрещены. (кроме кранов и на приборе)
А где можно посмотреть такие требования?
seremba | Дата: Четверг, 17.11.2011, 13:32 | Сообщение # 9 |
| В СП 62.13330.2011 или в СП 42-101-2003
PavelM | Дата: Понедельник, 21.11.2011, 14:53 | Сообщение # 10 |
| Quote (seremba) В СП 62.13330.2011 или в СП 42-101-2003
Там этого нет.
Mihail_Savin | Дата: Среда, 23.11.2011, 00:11 | Сообщение # 11 |
| PavelM, СП 62.13330.2011 7. Внутренние газопроводы 7.4. Соединения труб должны быть неразъемными. Разъемные соединения допускаются в местах присоединения газоиспользующего оборудования и технических устройств, а также на газопроводах обвязки газоиспользующего оборудования, если это предусмотрено документацией предприятий-изготовителей. СП 42-101-2003 10. МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 10.207 Прокладку газопроводов и способ соединения труб предусматривают в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002, размещение газоиспользующего оборудования, а также отключающих устройств и арматуры — в соответствии с положениями настоящего СП.
а в СНиП 42-01-2002 опять :))) 7. Внутренние газопроводы 7.4. Соединения труб должны быть неразъемными. Разъемные соединения допускаются в местах присоединения газоиспользующего оборудования и технических устройств, а также на газопроводах обвязки газоиспользующего оборудования, если это предусмотрено документацией предприятий-изготовителей.
alus | Дата: Среда, 23.11.2011, 00:41 | Сообщение # 12 |
| Quote (PavelM) Подскажите, если установить счётчик "Гранд-3,2", можно после счётчика поставить тройник резьбовой и от него на два прибора развести гибкой подводкой? Это для удешевления монтажа. Quote (Абитуриент) Резьбовые соединения запрещены. (кроме кранов и на приборе) После счетчика - тройник. В него вкрутить два крана. В краны штуцера. Далее гибкие шланги. Заметьте трубы с резьбовыми соед. нет. Почему нет
PavelM | Дата: Четверг, 24.11.2011, 08:04 | Сообщение # 13 |
| Такой стоит вопрос у нас. Все тоже вокруг говорят нет, а доказать конкретно не получается.
alus | Дата: Четверг, 24.11.2011, 10:27 | Сообщение # 14 |
| Quote (Mihail_Savin) а в СНиП 42-01-2002 опять :))) 7. Внутренние газопроводы 7.4. Соединения труб должны быть неразъемными. Разъемные соединения допускаются в местах присоединения газоиспользующего оборудования и технических устройств, а также на газопроводах обвязки газоиспользующего оборудования, если это предусмотрено документацией предприятий-изготовителей. Quote (PavelM) Такой стоит вопрос у нас. Все тоже вокруг говорят нет, а доказать конкретно не получается. Почему неполучается, читайте мой пост от вчера. Труб вообще нет. Даже если до котла трубой, то резьба на кране на тройнике счетчика и на кране котла.Добавлено (24.11.2011, 10:27) --------------------------------------------- Почему всех сильно смущает тройник?
karchro | Дата: Пятница, 10.02.2012, 09:11 | Сообщение # 15 |
| Quote (Абитуриент) Какими нормами или правилами рукаводствуются проектировщики при установке счетчиков в многоквартирных домах. При проектировании газификации многоквартирного жилого дома проектировщик заеб...л (другого слова не могу подобрать) один счетчик снаружи на стене многоквартирного жилого дома на высоте 1,2 м. Помогоите опростестовать такое решение.
Пока нашел только п. 5.4 СП 41-108-2004.
