расстояние от мостов до газопроводов
GazRust | Дата: Четверг, 16.11.2023, 12:34 | Сообщение # 16 |
| Цитата gaspar ( ) Разместили газопроводы в 1 метре от подошвы насыпи, вопроса у экспертов не возникло. У вас были водопропускные трубы там?
gaspar | Дата: Четверг, 16.11.2023, 12:41 | Сообщение # 17 |
| Добавлено (16.11.2023, 12:42) --------------------------------------------- Да. Газопровод высокого давления 530мм сталь 0,6 МПа, 6 полосная дорога Добавлено (16.11.2023, 12:43) --------------------------------------------- В примере ручей, в трубе ф1800 Добавлено (16.11.2023, 12:45) --------------------------------------------- Где некоторых экспертов набирают. Есть нормальные, но больше по ощущению чудаковатых.....
GazRust | Дата: Четверг, 16.11.2023, 13:01 | Сообщение # 18 |
| Эксперт не примет картинку, к сожалению, тут нужен какой-нибудь пункт из СП или что-то подобное
gaspar | Дата: Четверг, 16.11.2023, 13:05 | Сообщение # 19 |
| Я и не претендую чтобы огрызок картинки был распечатан и им был отхлещен по носу эксперт :)))) . Если черным по белому написано в СП 62 что речь о пересечениях, то что еще нужно эксперту? Разве что курсы русского языка наверное... Добавлено (16.11.2023, 13:09) --------------------------------------------- Единственно что может наверное помочь - попробуйте обратиться к руководителю экспертизы, с запросом что эксперт неправильно трактует техническую норму
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 16.11.2023, 13:08 |
zorik2 | Дата: Четверг, 16.11.2023, 14:29 | Сообщение # 20 |
| Доброго времени суток! У вас нет пересечения автодороги, вы пересекаете желоб после водопропускной трубы. Этот момент надо согласовать с дорожниками. Что касается расстояние от края насыпи дороги, то СП 62.13330.2011* (с изм. 1, 2, 3, 4) табл.Б1* п. 8 1, 5 м. от подошвы насыпи. Под желобом надо проходить в футляре, если дорожники разрешать.
gaspar | Дата: Четверг, 16.11.2023, 16:44 | Сообщение # 21 |
| Цитата zorik2 ( ) табл.Б1* п. 8 1, 5 м. от подошвы насыпи. Посмею поправить уважаемого zorik2. Всё -таки 1 метр, а 1,5. Таблица Б1 - не относится к подземным газопроводам
Добавлено (16.11.2023, 16:48) ---------------------------------------------
Цитата zorik2 ( ) Под желобом надо проходить в футляре, если дорожники разрешать. Судя по картинке, приложенной уважаемым GazRust, пересечения с желобом даже нет. Возможно у коллеги настолько хорош проект, что эксперт не знает к чему прицепиться, вот и изобретает замечанипед
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 16.11.2023, 16:49 |
zorik2 | Дата: Четверг, 16.11.2023, 17:27 | Сообщение # 22 |
| Цитата gaspar ( ) Посмею поправить уважаемого zorik2. Всё -таки 1 метр, а 1,5. Таблица Б1 - не относится к подземным газопроводам Согласен, не на ту таблицу посмотрел.Цитата gaspar ( ) Судя по картинке, приложенной уважаемым GazRust, пересечения с желобом даже нет. Это еще хуже. Т.к. будет нарушен грунт и очень большой шанс размытия траншеи в которую уложен газопровод. В таких случаях в проекте надо предусмотреть ж.б. плиту или отсыпать крупной щебёнкой которая в месте пересечения выполняла роль желоба не давая размыть место прокладки газопровода.
gaspar | Дата: Четверг, 16.11.2023, 19:52 | Сообщение # 23 |
| Цитата zorik2 ( ) Это еще хуже. Т.к. будет нарушен грунт и очень большой шанс размытия траншеи в которую уложен газопровод. В таких случаях в проекте надо предусмотреть ж.б. плиту или отсыпать крупной щебёнкой которая в месте пересечения выполняла роль желоба не давая размыть место прокладки газопровода. Судя по съемке, непонятно зачем там водоперепускная труба, так как придорожные кюветы/канавы отсутствуют, и с двух сторон просто пашня. Может конечно для кузнечиков Добавлено (16.11.2023, 19:54) --------------------------------------------- Или генплан дороги не доработан
zorik2 | Дата: Четверг, 16.11.2023, 21:05 | Сообщение # 24 |
| Если эта дорога V категории, то придорожная полоса 25 м, согласно Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ(ред.04.08.2023г.) Должно быть ТУ дорожников. По моему с этого должен начинаться проект. Если это есть, то ткнуть эксперта носом в эту бумагу.
gaspar | Дата: Четверг, 16.11.2023, 23:29 | Сообщение # 25 |
| Цитата zorik2 ( ) Должно быть ТУ дорожников Согласен. Но есть одно но... Ваше утверждение уважаемый zorik2 верно, если дорога сдана в эксплуатацию. Дорога пока на бумаге. И пока не построена, и не введена в эксплуатацию, не поставлена на кадастр и не передана в собственность местного или областного муниципалитета или дорожного ведомства и т.п, о каких ТУ может идти речь? Их просто некому выписать, пока у дороги не появится собственник и эксплуатирующая организация. Дороги и собственника де факто и де-юре нет. Потому все решения по переустройству сетей, в том числе газа, идут своим разделом/томом в общем проекте на устройство дороги и достаточно просто соблюсти технические нормативные требования и расстояния, всё это координирует ГИП генпроектировщика. Далее экспертиза. И вот тут уважаемый GazRust "приплыл" к эксперту, не умеющему читать НТД.
zorik2 | Дата: Пятница, 17.11.2023, 08:49 | Сообщение # 26 |
| Спасибо! Но что я не увидел, что дорога в проекте, наверно плохо смотрел.
