Вторник, 16.07.2024, 16:53
расстояние от мостов до газопроводов
GazRustДата: Четверг, 16.11.2023, 12:34 | Сообщение # 16
Цитата gaspar ()
Разместили газопроводы в 1 метре от подошвы насыпи, вопроса у экспертов не возникло.
У вас были водопропускные трубы там?
gasparДата: Четверг, 16.11.2023, 12:41 | Сообщение # 17
Добавлено (16.11.2023, 12:42)
Да. Газопровод высокого давления 530мм сталь 0,6 МПа, 6 полосная дорога
Добавлено (16.11.2023, 12:43)
В примере ручей, в трубе ф1800
Добавлено (16.11.2023, 12:45)
Где некоторых экспертов набирают. Есть нормальные, но больше по ощущению чудаковатых.....
Прикрепления: 3561487.jpg (191.3 Kb)
GazRustДата: Четверг, 16.11.2023, 13:01 | Сообщение # 18
Эксперт не примет картинку, к сожалению, тут нужен какой-нибудь пункт из СП или что-то подобное
gasparДата: Четверг, 16.11.2023, 13:05 | Сообщение # 19
Я и не претендую чтобы огрызок картинки был распечатан и им был  отхлещен по носу эксперт :)))) .  Если черным по белому написано в СП 62 что речь о пересечениях, то что еще нужно эксперту? Разве что курсы русского языка наверное...
Добавлено (16.11.2023, 13:09)
Единственно что может наверное помочь - попробуйте обратиться к руководителю экспертизы, с запросом что эксперт неправильно трактует техническую норму
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 16.11.2023, 13:08
zorik2Дата: Четверг, 16.11.2023, 14:29 | Сообщение # 20
Доброго времени суток! У вас нет пересечения автодороги, вы пересекаете желоб после водопропускной трубы.  Этот момент надо согласовать с дорожниками.
Что касается расстояние от края насыпи дороги, то СП 62.13330.2011* (с изм. 1, 2, 3, 4) табл.Б1* п. 8   1, 5 м. от подошвы насыпи.
Под желобом надо проходить в футляре, если дорожники разрешать.
gasparДата: Четверг, 16.11.2023, 16:44 | Сообщение # 21
Посмею поправить уважаемого zorik2. Всё -таки 1 метр, а 1,5.  Таблица Б1 - не относится к подземным газопроводам
Добавлено (16.11.2023, 16:48)
Судя по картинке, приложенной уважаемым GazRust, пересечения с желобом даже нет.  Возможно у коллеги настолько хорош проект, что эксперт не знает к чему прицепиться, вот и изобретает замечанипед
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 16.11.2023, 16:49
zorik2Дата: Четверг, 16.11.2023, 17:27 | Сообщение # 22
Согласен, не на ту таблицу посмотрел.
Это еще хуже. Т.к. будет нарушен грунт и  очень большой шанс размытия траншеи в которую уложен газопровод. В таких случаях в проекте надо предусмотреть ж.б. плиту или отсыпать крупной щебёнкой которая в месте пересечения выполняла роль желоба не давая размыть место прокладки газопровода.
gasparДата: Четверг, 16.11.2023, 19:52 | Сообщение # 23
Судя по съемке, непонятно зачем там водоперепускная труба, так как придорожные кюветы/канавы  отсутствуют, и с двух сторон просто пашня. Может конечно для кузнечиков smile
Добавлено (16.11.2023, 19:54)
Или генплан дороги не доработан
zorik2Дата: Четверг, 16.11.2023, 21:05 | Сообщение # 24
Если эта дорога V категории, то придорожная полоса 25 м, согласно Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ(ред.04.08.2023г.)
Должно быть ТУ дорожников. По моему с этого должен начинаться проект. Если это есть, то ткнуть эксперта носом в эту бумагу.
gasparДата: Четверг, 16.11.2023, 23:29 | Сообщение # 25
Согласен. Но есть одно но... Ваше утверждение уважаемый zorik2 верно, если дорога сдана в эксплуатацию.  Дорога пока на бумаге. И пока не построена, и не введена в эксплуатацию, не поставлена на кадастр  и не передана в собственность местного или областного муниципалитета или  дорожного ведомства и т.п, о каких ТУ может идти речь? Их просто некому выписать, пока у дороги не появится собственник и эксплуатирующая организация.   Дороги и собственника де факто и де-юре нет. Потому все решения по переустройству сетей, в том числе газа, идут своим разделом/томом  в общем проекте на устройство дороги и достаточно просто соблюсти технические нормативные требования и расстояния, всё это координирует ГИП генпроектировщика. Далее экспертиза. И вот тут уважаемый GazRust "приплыл" к эксперту, не умеющему читать НТД.
zorik2Дата: Пятница, 17.11.2023, 08:49 | Сообщение # 26
Спасибо! Но что я не увидел, что дорога в проекте, наверно плохо смотрел.
