установка общедомового газового счетчика
| mariyam_1985 | Дата: Четверг, 15.11.2012, 16:43 | Сообщение # 1 |
| Проектируем общедомовой газовый счетчик,помимо индивидуальных в многоквартирном жилом доме (заставляет регион.Вроде все правильно (закон №261-ФЗ), но до какого срока его можно не устанавливать (постановление или что-то другое)
| gaspar | Дата: Четверг, 12.05.2016, 19:44 | Сообщение # 2 |
| Вопрос: в законе 261-ФЗ не нашёл требований по оснащению новых многоквартирных жилых домов общедомовыми узлами расхода газа. Каким документом энто требуется?
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 12.05.2016, 19:45 |
| zorik2 | Дата: Четверг, 12.05.2016, 19:56 | Сообщение # 3 |
| 261-ФЗ ред. от 13.07.2015 https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93978/ смотрите статья 13 п.5 https://www.consultant.ru/documen....092d105 Приказ Министерства энергетики РФ от 7 апреля 2010 г. N 149 http://base.garant.ru/12176930/
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 12.05.2016, 19:59 |
| gaspar | Дата: Четверг, 12.05.2016, 23:37 | Сообщение # 4 |
| Цитата zorik2 (  ) смотрите статья 13 п.5 Там ничего про общедомовой учёт газа. Я так понимаю наверно 6.1 скорее подходит
| zorik2 | Дата: Пятница, 13.05.2016, 08:06 | Сообщение # 5 |
| Да конечно, перепутал с водой.
| bark | Дата: Пятница, 13.05.2016, 09:01 | Сообщение # 6 |
| Цитата gaspar (  ) Вопрос: в законе 261-ФЗ не нашёл требований по оснащению новых многоквартирных жилых домов общедомовыми узлами расхода газа. Каким документом энто требуется? да пока никто не требовал. или уже есть прецедент?
Цитата gaspar (  ) Там ничего про общедомовой учёт газа. Я так понимаю наверно 6.1 скорее подходит да, пока так. не для многоквартирных домов.
| gaspar | Дата: Пятница, 13.05.2016, 09:13 | Сообщение # 7 |
| ли уже есть прецедент? В нащем регионе уже ненсколько лет года уродуют фасады многоквартирных домов счётчиками коллективным. Поставщик газа говорит так. что учёт расхода газа должен быть по единому узлу учёта расхода газа. Например 50 квартирный дом , застройщик ООО "Рога и копыта". Сдаётся в эксплуатацию газопровод ещё при застройщике. с кем заключают договор на поставку газа, заселение и продажа квартир происходит позже. То есть застройщик платит по единому узлу учёта. Спустя 1-2 года, когда 100% заселено и каждый собственник заключает договор на поставку газа, фасадный счётчик - отключается.
Цитата bark (  ) не для многоквартирных домов Почему?
Добавлено (13.05.2016, 09:13) --------------------------------------------- Отсюда рога ростут:
ПРАВИЛА УЧЕТА ГАЗА Зарегистрировано в Министерстве юстиции 15 ноября 1996 г. Регистрационный N 1198
Пункт 2.3. Учет газа должен осуществляться по единому расчетному узлу учета. Как исключение, по согласованию с поставщиком и газораспределительной организацией, допускается осуществление учета расхода газа по двум расчетным узлам учета, в случае значительной удаленности газоиспользующих установок потребителей газа друг от друга
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 13.05.2016, 09:14 |
| bark | Дата: Пятница, 13.05.2016, 09:16 | Сообщение # 8 |
| Цитата gaspar (  ) Почему? да какие то неорганизованные жильцы многоквартирных домов, не образовывают юрлица для эксплуатации общих сетей, а если наружные сети им застройщик передает, первым делом пытаются спихнуть их в эксплуатирующую организацию: "жилых домов, дачных домов или садовых домов,которые объединены принадлежащими им или созданным ими организациям(объединениям) общими сетями инженерно-технического обеспечения". Т.е. пункт относится к кооперативам, дачным объединениям, товариществу ИЖС и т.п. - где площадь застройки большая, собственников много, а контроля за незаконной врезкой никакого...
| gaspar | Дата: Пятница, 13.05.2016, 09:17 | Сообщение # 9 |
| А если дом построило юрлицо и ещё не продало?
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 13.05.2016, 09:18 |
| bark | Дата: Пятница, 13.05.2016, 09:20 | Сообщение # 10 |
| Цитата gaspar (  ) Отсюда рога ростут:ПРАВИЛА УЧЕТА ГАЗА Зарегистрировано в Министерстве юстиции 15 ноября 1996 г. Регистрационный N 1198 да не, уже не растут. см. ПРИКАЗ Минэнерго от 30 декабря 2013 года N 961.
| gaspar | Дата: Пятница, 13.05.2016, 09:21 | Сообщение # 11 |
| Цитата bark (  ) ПРИКАЗ Минэнерго от 30 декабря 2013 года N 961 знаю. Отвечу вопросом на вопрос . Фильм "ходячие мертвецы" смотрели?
| bark | Дата: Пятница, 13.05.2016, 09:22 | Сообщение # 12 |
| Цитата gaspar (  ) А если дом построило юрлицо и ещё не продало? слышал, но не сталкивался с такой ситуацией - делать временный договор с застройщиком, а потом переоформлять договора на собственников по мере выкупа квартир. обычно собственники квартир напрямую заключают договора с газотранспортной компанией.
| gaspar | Дата: Пятница, 13.05.2016, 09:23 | Сообщение # 13 |
| Получается что только в нашем регионе требуют общедомовые узлы расхода газа. Или ещё где ставят?
| bark | Дата: Пятница, 13.05.2016, 09:24 | Сообщение # 14 |
| Цитата gaspar (  ) Фильм "ходячие мертвецы" не, на сериалы терпение не хватает
| gaspar | Дата: Пятница, 13.05.2016, 09:39 | Сообщение # 15 |
| Цитата bark (  ) обычно собственники квартир напрямую заключают договора с газотранспортной компанией А как сдать дом в эксплуатацию, в том числе и газопровод, если продажа квартир может длиться месяцами?
