Пятница, 13.11.2026, 21:28
Почему нельзя строить строить газопровод-ввод?
imkaДата: Четверг, 15.11.2012, 15:12 | Сообщение # 1
Обязывают строить к не построенным зданиям, в каких нормы это запрещают? Подскажите пожалуйста?
trestДата: Четверг, 15.11.2012, 15:46 | Сообщение # 2
кто обязывает строить? есть ли проект? какой объект?
barkДата: Четверг, 15.11.2012, 16:47 | Сообщение # 3
Quote (imka)
если в проектной документации на объект капитального строительства с подводящими инженерными сетями не выделены отдельные этапы строительства, СМР можно выполнять в любой последовательности, не противоречащей технологии проведения СМР. Например, нельзя выполнить сначала благоустройство территории, а потом прокладывать подземные сети.
Граница работ по газопроводу-вводу - наружная стена запроектированного, строящегося, построенного здания.
Если в вашей ситуации генподрядчик нанял субподрядчика на СМР наружного газопровода, последний спокойно может выполнить свои договорные обязательства перед генподрядчиком и получить расчет за выполненную работу. Сам генподрядчик также спокойно может закрыться по КС-2,3 перед заказчиком по данному объему работ.
imkaДата: Четверг, 15.11.2012, 17:15 | Сообщение # 4
Quote (bark)
не подскажете где это написано?
trestДата: Четверг, 15.11.2012, 17:38 | Сообщение # 5
Quote (bark)
это только в том случае, если проект на объект капитального строительства комплексный, т. е. охватывает все разделы проектирования. а если речь идёт только о проекте на газоснабжение, то монтировать газопровод-ввод можно только если к моменту подведения газопровода к зданию как минимум стены возведены
barkДата: Четверг, 15.11.2012, 20:44 | Сообщение # 6
Quote (trest)
Проект газификации (только проектирование газопровода-ввода - линейного сооружения) возможен только при наличии построенного объекта газопотребления - ни одно ГРО не выдаст ТУ на газоснабжение без указания объекта газопотребления (существующего или который предстоит запроектировать). Соответственно ГРО не согласует проект по газоснабжению объекта газопотребления, если нет проекта на данный объект или не подтверждено существование объекта газопотребления, готового к присоединению к сетям газоснабжения.
Quote (imka)
О поэтапном строительстве см. Градкодекс ст.52.
Исходите из того, что в демократическом государстве (точнее, в государстве с демократическими законами) официально разрешено все, что не запрещено.
Хотя честно говоря, весьма мало информации вы сообщили, чтобы что то толковое посоветовать
