Воскресенье, 25.10.2026, 20:58
пароувлажнитель газовый
lisaДата: Вторник, 30.10.2012, 16:37 | Сообщение # 1
Добрый вечер, уважаемые коллеги. Может кто сталкивался с установкой газовых пароувлажнителей в общественных зданиях. Заказчик хочет установить такой для экономии средств по сравнению с нагревом пара э/энергии, причем на каждом этаже (из-за необходимой близости к приточным системам).
Считаю что место его установки должно соответствовать требованиям котельных как газоиспользующее оборудование.
zorik2Дата: Вторник, 30.10.2012, 21:26 | Сообщение # 2
Вообще тема интересная. На форуме впервые. Нормативов по поводу установок газовых пароувлажнителей нет. Не зная точно мощности газовых пароувлажнителей трудно советовать. Не думаю, что заказчик сэкономить много, требование к помещениям, контроль загазованности, диспетчеризация, система подачи воздуха на горение и дымоудаление и т.д.
СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения в п.8.2 говорится, что допускается установка индивидуальных газовых теплогенераторов для отопления соблюдением требований СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция СП 89.13330.2012 Котельные установки. Если это применить к пароувлажнителям газовым, то проблем нет.
Так что Вы на правильном пути и если единичная мощность газовых пароувлажнителей до 100 квт каждого, то все будет нормально.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 30.10.2012, 21:26
